Författare Ämne: Regelbunden service/översyn?  (läst 10656 gånger)
SV: Regelbunden service/översyn?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2006, 21:09:42 »
Ja den blå spaken om du öppnar locket innan så händer det inget möjligtvi kommer det nån matsked vatten.
När du vridet den blå spaken 90 grader och öppnat "locket" kommer det att rinna ur en halv kaffekopp vatten men det är ok. För att få ut filtret måste man lossa en låsring som du ser när du öppnat "locket" den är c:a 3 cm i diameter.
Du kan inte misslyckas.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 28 december 2006, 21:15:42 »
Men varför vill du kolla filtret, kollade tillbaka och du hade ju inte ngt problem direkt, men kan ju vara kul av nyfikenhet.
Men var hamnar den lilla luftmängd som kommer in??
Inte i tryckkärlet i alla fall
