Ventilation, fukt och radon-forum
Val av köksfläkt?
Ämne: Val av köksfläkt? (läst 6302 gånger)
Steelis
Expert på värmepump
Stad/land: Hofors
Antal inlägg: 301
Steelis
Val av köksfläkt?
20 november 2006, 14:37:03 »
Håller på att funderar lite på val av köksfläkt, jag undrar vilket som är bäst, att köpa en med kolfilter eller att köra som "vanligt" med utsug/imkanal?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Val av köksfläkt?
20 november 2006, 14:41:32 »
Jag påstår att kolfilter är en nödlösning
Nån annan?
Drygt 150 meter aktiv borra.
zapata
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 146
Bättre nu än aldrig
zapata
20 november 2006, 15:21:32 »
Inbillar mig att de låter lite mer med kolfilter än kopplat till kanal.
Kör kolfilter i min fläkt, alternativt köksmarodör
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
20 november 2006, 15:31:59 »
Kolfilter drar mindre energi, men å andra sidan har ju köksfläkten ett syfte och det syftet fylls bättre med en evakueringsfläkt. Om du kan välja, så absolut en ev-fläkt tycker jag och absolut inte en Go---je som säljer "supertysta" fläktar som låter värre än när JAS gör överflygningar...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
03 januari 2007, 21:56:12 »
Absolut ingen kolfilter om du kan undvika detta. Har du imkanal/utsug så är det det klart bästa alternativet. Varför inte en Selectrofläkt förresten, de är både billiga och effektiva.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
04 januari 2007, 13:46:56 »
Problemet med många käksfläktar är att dom är allt för effektiva. Vilket vent system ska man ha för att tillgodo göra sig 400 m3/h frånluft i köket. Vart tar man ute luften....
If it's steep and deep i want to ride it
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
04 januari 2007, 16:15:06 »
Man behöver ju inte köra fläkten på fullskaft dvs 400 - 600 m3/tim, alla fläktar har minst 3 olika hastigheter och de flesta har numera också varvtalsstyrning så man kan ställa in utsugseffekten precis så mkt som behövs för att få ut matoset.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
04 januari 2007, 16:26:43 »
Så är det
men många springventiler klarar 25-35 m3/h, Hur många behövs för 200m3/h eller 300 m3/h och hur många har man oftast ?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
04 januari 2007, 19:02:34 »
Det är helt riktigt som du säger, och de 400 - 600 m3/tim i kapacitet kan förmodligen aldrig användas utan att man samtidigt öppnar t.ex ett fönster. Det kanske är därför som man ibland upplever att trots att man har relativt hög fart på fläkten så tar det hand om matoset dåligt, det beror ju naturligtvis på att det inte finns tilluft i tillräcklig mängd, och då kan inte fläkten suga ut oset så som man tycker att den borde göra.
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
Svar #9 skrivet:
06 januari 2007, 09:54:39 »
Det är enligt min uppfattning helt onödigt med dessa monster flöden då många fläktar och volym kåpor uppfyller kraven på os uppfångning med 100 m3/h. Väldigt få äkta hälfter tex förstår problemet med bakdrag och dom negativa effekter det kan medföra. Särskilt om du bor i ett självdragshus med murad skorsten. När den skorstenen är nerkyld pga bakdrag så tar det tid innan självdragsventilationen fungerar igen.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #10 skrivet:
07 januari 2007, 16:40:40 »
Hade en gång i tiden en kolfilterfläkt, tyckte inte om den. Jag ska snart byta jag med, jag letar efter takfläkt och spiskåpa. Anledning, en vanlig fläkt pressar ut matosen med påföljd att fett och os trycks ut i ev otätheter i imkanalen. Jag tror således på en spiskåpa med takfläkt, det är det vi har för tillfället men den börjar bli till åren. Thumbsup
Val av köksfläkt?
gäster: 1973
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
