Författare Ämne: Begagnade sekelskiftsradiatorer?  (läst 3801 gånger)
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 20 november 2006, 13:51:12 »
kommer komplettera mitt system med två radiatorer när vi installerar bergvärme framöver. Vill gärna ha i gjutjärn från (förra) sekelskiftet. Har kollat på Miljöantiken, och ska kolla Nacka byggnadsvård senare i veckan. Finns något ytterligare ställe i Stockholm?
Nationalromantisk trävilla byggd 1906 i Stockholm, 190 kvm boyta, källare ca 60 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11, 300 l vv-beredare. Borrhål 215 m, varav 205-210 (?) m aktivt. Driftsatt 2007-01-27. VP-lärling.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Begagnade sekelskiftsradiatorer?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2006, 21:46:07 »
Magasin 3 i Bromma.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 00:12:53 »
Om du är intresserad av att använda lite pengar så kolla i senaste Rinkaby rör katalogen el på www.rinkabyror.se där har de fått in äldre typer av radiatorer!
De skickar gärna ut kataloger.
Det kanske inte ligger i centrala Stockholm men är inte skåne en förort :D ?          Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 19:08:13 »
Jag har koll på en del radiatorer från 1910 och framåt.
Mvh Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 19:26:01 »
Rent ekonomiskt tror jag inte det lönar sig att handla från "Antikbutikerna" då dom nästan alltid rustar upp dom själva och då åker priset iväg rejält. Så handlar det om pengar är det nog bättre att handla nya "gamla" raddar.
En annan möjlighet om man har möjlighet att renovera själv är kanske Rivners i Länna. Dom har ibland riktigt gamla suggor. Tyvärr vet dom inte att dom behöver tömmas så dom fryser ofta sönder i deras kalla lagerhall.  huvuddunk
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 23:17:52 »
Det finns en affär som ligger i Ursvik (Sundbyberg) som säljer begagnat byggmaterial. Jag minns inte vad det heter men man åker in mittemot bussgaraget på E18 och sen så långt in man kan komma i skogen. Har själv köpt en radiator där som jag sedan lät blästra och lacka. Har blästrat och lackat alla sektionsradiatorer i huset - blir kanonsnyggt!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 13:06:22 »
Kan bara instämma, mina är hårda som glas! helt blanka. Men bara på övervåningen!
Det man kanske ska tänka på är att blästring "äter" även lite plåt. Det ska köras med försiktighet.
Om det nu inte är gjutjärn, då finns det mycket att slita på  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
