Författare Ämne: Datorlogg, att vilja men inte kunna  (läst 6985 gånger)
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 05 november 2004, 22:16:07 »
Jag har dator och stort  :Pintresse av att logga med dator, finns det någon länk(helst på svenska) som kan visa hur man går till väga?Vad behövs för programvara och övriga tillbehör. Har dragit ledningar från alla ställen inkl. solvärme för att i en framtid förhoppningsvis få trender på allt. Ett bra ställe att hitta tillbehör tror jag är www.kjell.com  , men sedan då? ??? ???
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
Re:Datorlogg, att vilja men inte kunna
« Svar #2 skrivet: 05 november 2004, 22:55:46 »
Sune din fuling ;)
Jag hade inte tänkt släppa det än, men nu gör jag det - bära eller brista, jag kör med denna anläggning själv sen ett par veckor och det funkar perfekt - varför inte dela med sig ;)
Rätt adress är:
www.varmepumpsforum.com/thermo2.htm
« Senast ändrad: 05 november 2004, 23:03:06 av Rickard »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 05 november 2004, 23:00:58 »
Sorry :'(
Hoppas jag inte ställt till det...
Som tröst ska jag så ska jag inom sinom tid beställa.
En eloge för detta ::)
Går det att använda programmvaran till en hemsida?
/Sune73
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 23:05:47 »
Ja det går, verkar dock krävas fast anslutning till internet, men jag är inte säker.
Det var bland annat därför jag inte ville släppa produkten tidigare.
Det går, det vet jag.
men hur...
Kommer, det kan ni vara säkra på.
/Rickard
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 november 2004, 12:55:07 »
Vilken programvara följer med ditt paket?
Egentligen gäller frågan kanske VAD du tar betalt för, är det 1-wire interfacet och givarna eller om du även tar betalt för programvaran?
/Johan
PS Ta inte frågan på fel sätt, men jag jobbar själv en del med licensfrågor på mjukvaru sidan och tycker det vore synd om du drabbas av BSA eller liknande organisation.
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 07 november 2004, 13:21:19 »
Jag tar inte betalt för programvaran, skickar dock med den istället för att hänvisa till var den kan laddas ned.
Skivan kostar ju några kronor, men det bjuder jag på ;)
Detta som en ren service.
Så vitt jag kan förstå så är det OK att göra så, bifogar en kopia på copyrigtköret så kan du ju kolla.
   "Copyright (C) 2001-2004
                                Timo Sara-aho,
                            All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, and publish the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FinteSS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TIMO SARA-AHO BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Languagefiles translated by:
Anita Karlson Henssler, Norwegian
Patricia Posadas, Spanish
Rafa Bello, Galician
Juliette van Gurp, Dutch
Hildegard Leitenbacher & Werner Blaukowitsch,
Markus Laibach, German
Dþiuginta Blaþytë, Lithuanian
Alexandr Smolnikov, Russian
Piotr Zbysinski, Polish
Emmanuelle Lafont, French
Carlos Domingues, Portugese
Anders Olsson,
Tero Salminen, Swedish
Kim Poulsen, Danish
Anton Koval, Ukrainian
Enrico "MazE" Mazzetti, Italiano
Copyrights of 3rd party components:
                                TLCDLabel v1.6
                          (c) 1999 - Peter Czidlina
                             Mysql-direct library
                             (c) Cristian Nicola
                           Copyright (C) 1992-2001
                      Dallas Semiconductor Corporation,
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FinteSS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL DALLAS SEMICONDUCTOR BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE."
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 november 2004, 13:50:35 »
Enligt det första licensavtalet som gäller det egentliga programmet är det OK att kopiera hej vilt.
Det som förvånar mig är att man inte uttryckligen tagit bort rätten att ta betalt. Detta brukar normalt göras eller så hänvisar man till någon av de licensregler som finns hos opensource.org (http://opensource.org/licenses/). Mycket enklare för den som utvecklar då dessa är mer eller mindre  juridiskt sanktionerade.
I den andra delen (Dallas) gäller egentligen samma sak men här är det OK att ta betalt och dessutom använda sig av programvaran för att utveckla egna applikationer. Den delen är ju en del av Dallas utvecklingsmiljö för 1-wire bussen så det är ju inte så konstigt.
Men som sagt det är helt OK att kopiera dessa hej vilt.
Det är dessutom tillåtet att ta betalt för det media man lägger programmet på (cd-rom eller liknande).
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 07 november 2004, 13:52:55 »
PS. Glömde att det finns ett bra dokument os FMV om man vill ha lite förklaringar på begriplig ??? Svenska.
http://sesam.tranet.fmv.se/dokumentation/rapporter/rapporterna/FreeWare.pdf
/Johan
