Författare Ämne: Nyinstallerad Pump larrmar om alltför lågt flöde Autoterm (=IVT E9)  (läst 7604 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
Ja Autoterm och IVT är identiska.
Menar du VV diffen eller kan man ändra på värme till och frånslag?
VV är ställd på 51 C med hysteres på 4 C vilket ger tillslag på 49 C och frånslag på ca 57 C (?) i manteln. Lär ge ca 5 C varmare VV.
Värmen är inställd på kurva 4.
Kan man ändra värmediff?
Jag har 186 KWH förbrukade på 100 h på elmätaren och 30 VP timmar a 2-3 kw.
Finns ingen meny för antalet starter (kasst).
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Ja förtusan samma som med hysteres på varmvattnet!
Meny 1.4
Text:
Menyn används för att ställa in kopplingsdifferensen på värmepumpens
(kompressorns) till- och frånslag baserat på returgivare
T1 (GT1). Undvik att ställa in ett värde lägre än 5ºC. Ett lågt värde
ger alltför täta intervall mellan stopp och start. Om t.ex. 5º (fabriksvärde)
väljs så blir differensen -2,5º till +2,5ºC i förhållande till vad
värmeinställningen anger för den aktuella utetemperaturen.
Om du nu har en styr som heter rego??
Instr för rego finns hos IVT för nedladdning! ca 50 sidor läsning!
Du måste in i installatörsmenyn för att se den här... Tryck på högra knappen minst 10 sek då ändras det till I/S  i övre högra hörnet. detta återgår sen själv efter nån minut!!
testa en rejäl ändring tex höjning till 8  grader!
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1298
