Författare Ämne: Bygga egen mini-GVC (push)  (läst 7602 gånger)
Utloggad DanielR
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 november 2006, 13:23:06 »
Tänkte bygga mig en egen push till golvvärmen i uterummet. I övriga huset har jag radiatorer, så jag hade först tänkt koppla på en push. Men det är ena dyra rackare det där... Cirkulationspumpar och shuntar hittar man på beg. marknaden för nån eller några hundringar.
Jag lägger väl ut mina funderingar här för att få en sanity check.
Systemet är 2-rörs. Se principskiss nedan.
Beskrivning:
Tillopp från radiatorkretsen går genom shunt, till cirkulationspumpen och vidare till GV.
Retur från GV går via flödesmätare, sedan delas av upp till shunt samt till radiatorretur. För att styra trycket sitter en instrypningsventil på returen.
Nån som har en åsikt om ovan? Kommer det funka? Kan det förbättras? (Antagligen....  ^-^)
Alla funderingar välkomna.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Bygga egen mini-GVC (push)
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 14:19:51 »
För min del kör jag golvvärmen i garaget med radiatorreturen. Det gör att framtempen blir ca 10° lägre, och shunten fungerar betydligt lugnare än med originalkopplingen, som var som din skiss..
Jag inbillar mig att COP borde bli något högre.
Utloggad DanielR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 november 2006, 09:43:13 »
Ok, du menar att allt vatten i returen går igenom shuntgruppen eller? Fattar nog inte riktigt.
En sak som jag glömde att säga var att jag tänkte koppla på en motor på shunten så jag reglerar temperaturen i uterummet automatiskt.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2006, 16:12:17 »
Nej, jag kör inte allt returvatten genom shunten. Det är enklare med en bild:
När shunten är stängd passerar returen från halva huset (gröna pilarna) rakt fram förbi T-kopplingen.
När shunten öppnar suger cirkpumpen i shuntgruppen (utanför bild till vänster) in en del av det relativt varma returvattnet och blandar in det i golvvärmeslingan, samtidigt som det kallare returvattnet (blått) släpps in i samma rör en bit nedströms . Originalkopplingen var den med den stängda kulventilen.
Shunten styrs av VP, och trots att jag satt dynamiken till den på max, vilket skall göra den trög, kunde man se att den väldigt ofta öppnade en bit och stängde kort senare, samtidigt som det knäppte en del när slangarna rörde sig i böjarna upp ur golvet. Allt detta upphörde iom omkopplingen, vilken var väldigt enkel att göra som synes, och genom att slå om de två kulventilerna kan jag återgå till originalkopplingen om jag vill.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 19 november 2006, 16:28:51 »
Kör på din ritning, den ser precis likadan ut som jag bygger dom. Thumbsup
Anledningen till för häftiga utslag på shunten kan bero på att shuntventilen är för stor.
Eller att motorn är för snabb.
Det finns en formel för att räkna kvs för shuntar men den har jag glömt.
Jag återkommer om minnet förbättrats  :D
Utloggad DanielR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 09:25:07 »
Ok, det ser ju smart ut. Har du en instrypningsventil på GV-returen, eller behövs inte det kanske? Behöver man inte lite flödesmätare och grejer för att kunna trimma in det hela?
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 11:36:10 »
Jag har ingen strypventil.
Eftersom både tillopp och retur (numer) sitter på samma rör så påverkar inte flödet genom golvvärmen flödet genom radiatorerna alls, vare sig shunten är stängd eller öppen. Om shunten är stängd cirkulerar samma vatten runt i golvvärmen och radiatorreturen passerar bara rakt fram. Om cirkpumpen till golvvärmen stannar passerar också returen bara rakt förbi.
Golvvärmen styrs ju av en motorshunt, så den enda intrimmining jag gjort är att hitta rätt kurva och temperatur för denna krets. Min VP kan styra två kretsar, den ena går med flytande kondensering till radiatorerna i huset, och den kretsen har också en innegivare. Den andra kretsen styrs med motorshunt.
Det är möjligt att jag kunnat få det att reglera lugnare med originalinkopplingen om jag haft en strypventil. Jag tyckte dock att det kände vettigt att prioritera radiatorerna i huset, och utnyttja att golvvärmen vill ha lite lägre temperatur. Jag har även ställt in maxtempen på golvvärmen till 22°, vilket ytterligare prioriterar värmen i huset vid svinkyla. Jag håller ca 16° i garaget, och det var inga problem i vintras med -25°.
