Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 3550 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Expansionskärl
« skrivet: 17 november 2006, 20:24:23 »
Var hittar man ett lämpligt expansionskärl på ca 10 liter och 9 bar? "Vanliga" exp.kärl verkar bara vara 6 bar och de ser inte alls ut som de som finns i färdiga solfångararmaturer. Är det mer som skiljer?
/Professorn
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 09:31:05 »
Behövs det speciellt membran för att tåla glykolen?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 01 december 2006, 18:49:55 »
Man behöver inte ha ett membran i expansionskärlet alls om man inte vill.
Man kan ta en vanlig rörbit och svetsa i en botten och ett lock, ett antal muffar och det är klart. Säg 5 -6mm godstjocklek.
Man måste dock beakta tryckärlsnormerna. Om man överhuvudtaget skall tillverka själv så skall man absolut provtrycka med vatten till säg dubbla trycket. vatten därför att det är ofarligt om det skulle brista. Alldrig provtrycka med luft.
AndersA
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 01 december 2006, 22:14:26 »
AndersA
Då måste man ha anslutningen i botten va så inte luften går ut i systemet?
Jag har visserligen en svets men jag skulle aldrig kunna få det tätt. Det gäller att känna sina begränsningar  ;)
Utloggad AndersA
SV: Expansionskärl
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 09:02:40 »
Ja hela iden bygger på att man monterar anslutningarna så att expansionskärlet samtidigt fungerar som en luftfälla, dvs avluftar rörösysytemet.
///AndersA
  • Dot gäster: 1924
