Författare Ämne: Hushållsel  (läst 7220 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Hushållsel
« skrivet: 17 november 2006, 09:05:08 »
Eftersom jag nyligen chockerats av hur mycket hushållsel (1200-1400 kWh/månad) vi förbrukar så bestämde jag mig för att även logga detta.
Resultat kan ses på
http://www.peldan.com/el.htm
Det som jag först inte kunde förstå var att vi i snitt förbrukar ca 1600 W!! Men efter att ha gått igenom alla förbrukare så stämmer det ganska bra. Många bäckar små...
Lite fakta som kan intressera strömjägaren:
* Stationär dator med 19-21" skärm påslagen 150-180W, avslagen 30W
* Stor plasma-TV 200-300W på, hela TV-utrsutning med DVD, VHS, boxer, TV i standby ca 30W
* 28" CRT TV 100W på, 30W av (inkluderar DVD, VHS + boxer)
I övrigt har vi 2 st 400W värmegolv i bad/toa som inte går speciellt ofta (inte sommartid iallafall), 2-3 handdukstorkar som går dygnet runt, 2 frysar + 1 kyl, 1 värmeväxlaraggregat med till o frånluft, 1 tvättstugefläkt, 4 kompletta datorutrustningar, 2 laptops som alltid är igång, diverse hubbar, routers och annan nätverksutrustning som alltid är på, 1 laserskrivare som går i standby, 4 st TV-utrustningar, mestadels lågenergilampor, diskmaskin körs varje dag precis som tvättmaskin.
Känns som om det är svårt att göra något åt förbrukningen med bibehållen komfort med värmegolv och datoriserat hem. Med timers på alla standbyutsrustningar kanske man kan spara  90-120W, timers på handdukstork ger kanske ytterligare 60W i snitt.
« Senast ändrad: 17 november 2006, 09:06:44 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Hushållsel
« Svar #1 skrivet: 17 november 2006, 10:14:42 »
Ett tips, centralisera all media till så få skärmar som möjligt. Samt låt datorerna gå ned i energisparläge snabbt förutom servers etc.
Det finns även digitala termostater till golvvärmen som men kan köra olika temperaturprogram under 24 timmar.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Hushållsel
« Svar #2 skrivet: 17 november 2006, 10:28:58 »
Tyvärr inte mycket att göra där. Barnen har varsin dator och mina laptops körs redan idag utan skärm centralstyrda från min huvuddator med en platt LCD-skärm. Alla desktops går ner i standby inom 30 minuter, skärm inom 10 minuter.
Finns det uppgifter om vad detta kan göra i elförbrukning? Hur snabbt betalar den sig?
HH-El: 14000 kWh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hushållsel
« Svar #3 skrivet: 17 november 2006, 12:01:15 »
Det går att göra en hel del utan nämvärd minskning av komforten.
Efter installationen av VP, hösten 2004, konstaterade jag att jag hade runt 1150-1200 kWh hushållsel per månad, vilket var mycket mer än beräknat.
Efter ett antal åtgärder är jag nu nere på ca 850 kWh per månad.
Några åtgärder jag genomfört:
Bytt termostat till golvvärmen (800W) i duschen, mot en med veckoprogram och inbyggd loggning. Jag ser att värmen på årsbas går 10% av tiden, vilket blir ca 700 kWh per år, eller ca 2 kWh per dygn. Tidigare mätte jag den till ca 5 kWh per dygn.
Bytt ut  min 24x7 server från en som drog ca 150W mot en liten Via Epia som drar ca 40W.
Jag suspendar min jobbdator (ca 130W i drift) varje kväll.
Stänger av en gammal laserskrivare helt. Konstaterade att den drog ca 40W i standby.
Drar ur sladden till en gammal hembioanläggning, vilken drog ca 85W i standby(!).
Stänger av förstärkaren till subwoofern, vilken drog runt 80W.
Har bytt ut ett par gamla skärmar mot plattskärmar.
Har bytt ut en del gamla lamparmaturer mot sådana där ljuset passar med lågenergilampor.
Har bytt en del eliminatorer med järnkärna mot switchade. Obs att det finns värdelösa switchade eliminatorer också. Jag köpte ett par på Clas som jag tänkt driva mina routrar med, och de drog mer än de gamla. Jag reklamerade dem.
Jag har satt manuella switchar på de flesta datorer så att man kan stänga av dem helt. De drar normalt runt 10W i standby.
Jag mätt upp den gamla kylen och frysen i förrådet, och de drar inte speciellt mycket.
Jag har fortfarande klara 60W lampor i all utebelysning eftersom det inte passar stilmässigt med lågenergilampor i dessa armaturer. Jag tittar efter andra armaturer, men har inte hittat nåt som passar stilmässigt. Barnen glömmer ofta att släcka utelamporna, så en timer och ljuskänslig switch står på listan över åtgärder.
Rexoventen kör tillskottet regelbundet under 0°, och jag har funderat på att byta ut den, men det har rätt låg prio.
Jag har trimmat frun att inte acceptera halogenlampor, om det går att undvika. Vi tittade senast igår på en snygg lampa till matbordet, men med 7 stycken 20W halogenlampor gick den bort direkt.
När vi renoverade duschen satte vi in 6 stycken 50W halogenspottar, med dimmer, och det blir ju 300W (!). Jag har kollat lite på lågenergispottar som passar i armaturen, och det blir inte riktigt bra. Färgen är inte så bra, och sedan går de inte att dimma.
Jag har fortfarande alldeles för mycket prylar som står i standby, men jag försöker byta ut dem mot saker som drar mindre, alt stänga av dem. Jag kollar också normalt vad förbrukningen är på prylar innan jag köper dem.
En plasma-TV kommer t ex aldrig in här. Det räcker ju med att känna på överkanten av dem när man kollar i affären, de är ju väldigt varma. Min gamla 3-rörs projektor drar bara 100W  Thumbsup fast jag kommer nog att byta ut den mot en större nyare, och den drar uppåt 500W  huvuddunk Vi använder dock projen bara för filmer, och speciella "events".
Jag försöker undvika prylar som har inbyggd kylfläkt. Någon har inte lagt ned tillräckligt med jobb på att minska effektförbrukningen om det krävs fläkt.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hushållsel
« Svar #4 skrivet: 17 november 2006, 12:18:10 »
Det skall vara primärswitchade aggregat.  De som Clas Ohlson säljer är säkert sekundswitchade, dvs de har en vanlig järnkärnetrafo som drar ner spänningen till en viss nivå och sedan switchar den den spänningen för att få de olika spänningarna man kan ställa in med ratten på eliminatorn.  Då har du fortfarande de där stora förlusterna i järnkärnetrafon men slipper att värma bort överspänningen om du väljer en låg utspänning på eliminatorn.
maha6305
maha6305
SV: Hushållsel
« Svar #5 skrivet: 17 november 2006, 12:28:57 »
Även här en transformator som drar rätt mycket i viloläge :(
SV: Hushållsel
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 13:42:57 »
Nej, de var primärswitchade. Känns lätt igen på vikten. Det var denna:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383384
Jag tog dessa eftersom eliminatorerna som följde med routrarna, en Zyxel och en Linksys fon (http://en.fon.com/) router, båda var märkta 12V 1A, och de mindre eliminatorerna som jag har erfarenhet sedan tidigare bara klarar 700 mA vid 12V. När jag sedan mätte drog Linksys routern bara en bråkdel av märkströmmen, så den fungerar fint med en mindre eliminator, som knappt blir ljummen. De jag köpte först blev brännheta.
Zyxelroutern drog ca 600 mA, och den borde också klara sig på en av de mindre, fast eftersom järntrafon till den knappt blir mer än ljummen så har jag inte brytt mig mera om denna.
SV: Hushållsel
« Svar #7 skrivet: 17 november 2006, 13:52:56 »
Fast oftast sitter väl brytaren på primärsidan, så det blir ingen tomgångsström. Sedan skall man väl hålla sig till "elektroniska" (switchade) transformatorer även här.
Jag kom just på ytterligare en förbrukare som jag skall eliminera. Vi har ett litet blombord som står mitt i huset, och ovanför detta har vi en gammal, men ganska snygg, IKEA lysrörsarmatur hängande, och den lyser mellan ca 06.30 - 24.00 varje dag. Det sitter ett 18W lysrör i armaturen, men eftersom den har en gammal järninduktor drar den ca 35W, och induktorn blir varm. Här skulle man ha nån modernare switchad variant i stället. Tyvärr är armaturen nästan omöjlig att öppna, annars finns det lysrörsstyrningar på Elfa som man skulle kunna använda.
maha6305
maha6305
SV: Hushållsel
« Svar #8 skrivet: 17 november 2006, 14:53:59 »
Inte på den läslampan vi har i rummet i alla fall :(
En stor fet transformator som blir varm f-n och brytaren på sekundärsidan *morr*
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hushållsel
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 19:42:56 »
Som ett föredöme vad gäller förbrukning av hushållsel vill jag ge lite historik från vårt hus. När jag arbetade med källaren i somras hittade jag i elskåpet ett litet noteringshäfte från 1939 då huset byggdes. Det hade titeln Avläsningstabell och började med lite allmän information. Spänningen var 127 volt på den tiden och telefonnumret till elleverantören tvåsiffrigt. Avläsning av elmätaren hade gjorts varje kvartal.
Den första ägarfamiljen förbrukade ungefär 900 kWh/år till att börja med. Vet inte hur många det var i familjen. Sen blev de lite mer slösaktiga och kom upp till 1200 kWh/år i slutet av 1940-talet.
1950 bytte huset ägare och byggdes ut. Ny handstil i noteringshäftet. Med tanke på att det var tre barn i familjen är det lite förvånande att förbrukningen inte ökade mer än till 1400 kWh/år. 1956 hade förbrukningen ökat till 2200 kWh/år. Noteringshäftet tog slut där.
När man ser sådana siffror blir man lite undrande. Hade de inte kylskåp? Även ett litet absorptionsskåp drar rätt bra med el. Ett kylskåp som drar 100 W el ger en kyleffekt på 60 W. Även om det bara hade använts delar av året blir det några hundra kWh. Det fanns sådana som drevs med fotogen också och jag undrar om det inte var ett sådant som användes till att börja med.
Vad jag vet så har det aldrig funnits gasledningar i området så det måste funnits en elspis. En spisplatta går inte så länge på full effekt men åtminstone 300 kWh/år måste ha försvunnit den vägen.  I bestämmelserna kan man läsa ”Kokplattor och övriga apparater få inkopplas intill 500 watt till 127 voltsledning (en fas), 500 intill 2000 watt till 220 voltsledning (två fas), över 2000 watt till 220 voltsledning (3 fas).” Man får intrycket av att det gällde att tänka till innan man satte igång med mer avancerade matlagning.
Belysningsel, radio och strykjärn är väl vad som fanns av övriga elförbrukare. Glödlampor på tillsammans 100 W som brinner 6 timmar per dag under ¾ av året blir ca 200 kWh/år. Det rekommenderades för övrigt att man använde lampor för 135 volt pga ”överspänning å Älvkarleby kraftverks ledningsnät”.
I samband  med utbyggnaden i början av 50-talet gick man förmodligen över till oljeeldning. Brännaren bör ha dragit något hundratal kWh/år.
Så arbeta på!
« Senast ändrad: 18 november 2006, 10:10:04 av Roland »
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Hushållsel
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 21:24:13 »
En plasma dra väl ungefär 3ggr så mycket som din gamla projektor, eller ca 300-350w, medan en lcd drar ungefär 100w mindre... Då syftar jag på 42"
Så hos mig kommer det absolut att komma in en 42", antagligen en LCD, dock inte i första hand beroende på de ca 15öre man spar per timme utan på att bildkvalitén på de nyare och bättre LCD är(i mitt tycke) snäppet vassare än plasman
SV: Hushållsel
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 22:02:48 »
Jag är född 1955, och den första "egna" grunka som drog ström var nog rullbandspelaren jag fick runt 1968. Det var en transistoriserad sak, Telefunken Magnetophon, som nog  inte drog speciellt mycket ström. Jag är inte förvånad över att förbrukningen inte ökade iom att barn tillkom.
Några år tidigare byttes kokseldningen ut mot olja, och jag kommer ihåg att oljan kostade 170:- per kubik då :-)
Vi hade ett litet adsorptionsskåp, troligen ett Elektrohelios, även om jag sett äldre, identiska skåp, som hetat Bolinder-Munktell. Det sistnämnda skåpet används av och till fortfarande för att kyla läsk på somrarna. Funkar perfekt, men man känner att det inte är speciellt effektivt. Det strömmar massor med värme ut från gallren på det.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hushållsel
« Svar #12 skrivet: 18 november 2006, 14:43:49 »
Många tror dom sparar el genom att släcka lampor...  Dom 3 "prydnads" som jag har i fönstren drar 5w var.
Jag ska inte ha in några halogen, det dyger så bra med lågenergilampor rakt över...
Dock har jag två uplights, dom tar en del  :
Om dom så var på hela året skulle stanbyströmmen till några få nymodigheter vara högre!!
Den är det få som stänger rubbet.  jag har brytare på allt vid datorn, det blir några apparater, osså en vid tv´n.  tv´n stänger jag alltid bara med knappen på skrvdosan, då fimpar man ju allt.
Enda nackdelen är att klockan på video o dvd blinkar frenitiskt när tv är på.
Inte allt för sällan stänger jag av datorn också med strömbrytaren på uttagena..... inte alls nyttigt kanske, men ett strömavbrott ska väl även en pc tåla!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1559
