Författare Ämne: Varför 60 gr?  (läst 12073 gånger)
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:Varför 60 gr?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2004, 09:09:26 »
Bertil,
Jag skall så snart  jag får tid sammanställa mina förbättrade värden. Ja, jag har helt klart lägre förbrukning , speciellt på elpatronen, sedan jag flyttade givaren. SJälvklart har jag längre gångtid på kompressorn, men det var ju liksom meningen.   :)
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 09:56:55 »
academic och hans granne  --   280 m borrhål, VP 17 Kw, 310 m borrhål, 13 Kw  --  är detta jättehus med oisolerade brädväggar, eller hur kommer man upp i sådana siffror?
Har själv offererats 9 Kw och 150 m aktivt för ett 20-tals trähus om ca 160 m2 boyta med relativt ogynnsam arkitektur. Ska jag befara att det är en sådan otillförlitlig, alltför snålräknad offert som Bertil syftar på?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
Re:Varför 60 gr?
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 10:08:07 »
bono,
Jättehus- nja uppvärmd yta 400m² (dvs boyta + del av biarea som håller >20° (3 plan)
Brädväggar - Nej, lättbetong 30 cm med puts på utsida. byggt 1965-68.
Förbrukning innan VP - 76.000 kwh
Förbrukning efter VP - 38.000 Kwh
Husen har tyvärr enrörslingor med konvektorer som erfodrar hög framledningstemp (-62° vid -15° ute)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #18 skrivet: 29 november 2004, 11:11:46 »
Tack för svaret, acedemic! Ja, det var ju rätt stora och energikrävande hus jämfört med mitt ser jag.
Av redovisningen av energiförbrukningen före och efter ser man också att det bara är en halvering i detta fall. Det är väl inte precis som saken brukar framställas i reklamen? Kan det vara möjligt att reklamen inte är att lita på? Eller är detta ett ovanligt fall? Spelar högtemperatursystemet i så fall stor roll i saken?
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
Re:Varför 60 gr?
« Svar #19 skrivet: 29 november 2004, 11:57:37 »
Kan vara så här;
Exempel 1
En familj köper ett hus, byggt 60-70 tal med olja/ el. Tidigare ägare har "bara kört på". Den nya ägarfamiljen byter ut allt inkl reglerutrustning och erhåller en modern VP.
Sannoklikt minskar deras elförbrukning med kanske så mycket som 60% jämfört med en gammal utrustning.
Exempel 2
En annan familj bygger nytt hus med golvvärme och högkvalitativ isolering. Självklart VP och FTX-aggregat. Deras hur har låg energiförbrukning och jämfört med ett liknande hus byggt på 80-talet utan VP så fås även här en säg 60-65% besparing.
Jag fick i alla fall nästan exakt 50% minskning. Men men men mitt högtemperatursystem gör att det blir onödigt dyrt eftersom en VP inte gillar att arbeta mot höga framledningstemperaturer.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Varför 60 gr?
« Svar #20 skrivet: 29 november 2004, 12:15:55 »
Din tidigare förbrukning??    vart i landet??
Tycker 150 meter aktivt låte klent, om du nu inte bor i Skåne  ;)
Högtempradiatorsystem är tyvärr som sagt väldigt ogynnsamt!!
Jag gick från 30.000Kwh/år inkl all el till 10.000Kwh inkl all el  ;D  men jag har riktigt lågtempsystem.
Jag kör ut 41 grader vid -20 ute!!
 Vilken besparing har jag då?? 80%  ;) nja inte fullt  ;D
Skillnaden mellan hög o lågtemp kan vara ända upp till 50%!!!
Men skulle Academic byta radiatorer till lågtemp då blir det nog till att borra 200 meter till  ;) iofs kanske lönsamt, det är ju där den goa gratisvärmen finns.
Snåla inte på borran för guds skull bono
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31282
Re:Varför 60 gr?
« Svar #21 skrivet: 29 november 2004, 12:56:50 »
Jag håller med Bertil. Mitt borrhål kostade ca 200 kr metern så 10 meter extra blir ca 2000 kr vilket är en liten del av totalkostnaden men kan göra mycket för totalekonomin på pumpen.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #22 skrivet: 29 november 2004, 14:32:46 »
Tack Bertil och Carl för goda råd!
Min värme ska  --  om det blir nå´t  --  tas ur berget i Nacka, Stockholms län. Offerten är grundad på en hittillsvarande elförbrukning om 30.000 KwH + 1,2 m3 olja. (Efteråt har jag kommit att tänka på att vi eldar en del ved också, och har det rätt svalt inne.)
Radiatorsystemet är från 20-talet och alltså rejäla doningar.
Det var intressant att skillnaden mellan gamla system och nya klena kan vara så stor. Men om academic skulle byta till ett "gammalt" system som fungerar med lägre temperaturer så skulle han alltså få borra (ännu) djupare?!
Men, rent allmänt, det finns alltså ingen nackdel med att ta till lite extra med djupet på borrhålet?
Utloggad Bertil
Re:Varför 60 gr?
« Svar #23 skrivet: 29 november 2004, 14:58:42 »
Hmmm brände ett fint inlägg nu  :'( fel knapp eller nåt..
Lägre framledningstemp ger bättre verkningsgrad då tar man mera (gratis)energi ur borran. Det är viktigt att använda rätt medeltemp för framledningen i kalkylen (det kollas sällan!!!)
Med bra volym, dom är bättre lämpade för vpdrift än nya!!!
Men det är viktigt att dom är av lågtemptyp också. Som vi berört är det viktigt att pumpen får jobba med låga temperaturer på framledningen.
Men det väljer man inte man har det man har.... det blir en fin besparing även om man inte har jättelåga temperaturer fram också
Vill ni ha rätt storlek på pumpen måste ev ved med och ev framtida temphöjning också annars blir pumpen och borran för liten
Lycka till
Re:Varför 60 gr?
« Svar #24 skrivet: 29 november 2004, 15:10:52 »
Vad jag förstår så brukar man inte borra djupare än 200 m, om behovet är större så borrar man flera hål. I övrigt är den enda anledningen till att man snålar med borrdjup för att spara några tusenlappar på offerten.
Har du möjlighet att tilläggsisolera vinden så gör det, du måste ha takdropp vid -20 med den förbrukningen. ;)
Se tror jag du borde ha minst 180 m borrhål till den pumpen och för den förbrukningen.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #25 skrivet: 29 november 2004, 15:54:58 »
Bertil,
får jag fråga, om radiatorerna:
"...bra volym - - - Men det är viktigt att dom är av lågtemptyp också..."
Om man har gamla radiatorer och rör så kan man ju ganska bra bedöma att systemet har en stor volym, jämfört med de moderna platta radiatorerna och klena rören.
Men hur ser man "att dom är av lågtemptyp också"?
admin
admin
Re:Varför 60 gr?
« Svar #26 skrivet: 29 november 2004, 16:53:05 »
Vet du hur varmt vatten det brukar shuntas ut vid sträng kyla?
Regleras tempen med radiatortermostater?
Utan termostater och med utshuntad värme om ca 45-50 grader vid -15 -20 grader så bör det fungera som ett lågtempsystem.
Vill du veta exakt vad ditt system kräver för framledningstemp vid olika utetemperaturer kan du alltid köpa mitt Värmepumpsloggerkit. ;)
www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #27 skrivet: 29 november 2004, 17:24:37 »
Tack för det, Rickard!
(Din logger har jag nog tänkt att jag ska köpa, förr eller senare!)
Mer är 50 grader tror jag aldrig att jag har shuntat ut (manuell shunt). På flertalet radiatorer sitter termostater, öppnade så mycket som möjligt.
Men jag är ändå nyfiken på vad det är principiellt som avgör om ett gammalt grovt system med dito radiatorer, byggt för självcirkulation, är ett lågtemperatursystem eller inte. Jag har inte förut förstått att det är någonting mer än just dimensionerna och vattenvolymen som avgör den saken, dvs. jag har trott att alla sådana gamla system är lågtemperatursystem.
Utloggad Bertil
Re:Varför 60 gr?
« Svar #28 skrivet: 29 november 2004, 19:16:19 »
bono
Behöver inte alls va lågtemp förr dimensionerade man för 80-60 80 fram och 60 på returen. men då tog man till rejält så det inte skulle bli "fel" Tur va väl det.
Värmeavgivande ytan avgör hur mycket effekt en radiator avger vid en viss (genomsnittlig) yttemperatur.
Så cirkulationen spelar egentligen ingen roll det är genomsnittlig yttemp och önskad rumstemp man använder
Kolla här
http://www.rinkabyror.se/index.asp
välj värme osså radiatorer, där kan du hitta aven en del sektionsradiatorer, du ser avgiven effekt vid viss yttemperatur mm. om du klickar på mer info.
Obs detsom anges där Watt vid DT är värmeavgivning vid 30 och 50 graders tempskillnad mellan radiator och rum. Om vi använder 30 ger det tex 20 inne och 50 på radiatorn ( det är nog max temp för vad vp kan åstadkomma i snittemp)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
Re:Varför 60 gr?
« Svar #29 skrivet: 01 december 2004, 17:31:54 »
Bertil, tack för svaret och länken till Rinkaby Rör. Jag har tittat lite där som hastigast bara ännu. Intressanta och svåra saker det här, man behöver kanske ta något halvårs tjänstledighet...
