Författare Ämne: Självdragshuvar  (läst 7628 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
Självdragshuvar
« skrivet: 16 november 2006, 16:53:47 »
Hej.
Finns det någon med erfarenheter utav självdragshuvar?
Har funderingar på att införskaffa mig en sådan.
Har ett hus med självdrag.
Hur kan man vara säker på att man har tillräcklig ventilation i huset? Sc:,h
Har monterat luftventiler i övre fönsterkarm men vet ej om detta är tillräckligt.
Vill ej montera mekanisk frånluft då detta drar ström.
Vill inte att det blir allt för mycket drag så att värme bara smiter ut. huvuddunk
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Självdragshuvar
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 17:27:41 »
Lite förenklat (mycket) har man imma på fönstern på vintern då har man dålig ventilation.
Undantaget värsta storkoket och riktig idiotkyla. Lite imma i nederkant kan va ok vid svinkyla...
Springventiler i fönstren eller freshventiler i vägg är ok grejor.
Det är hur vanligt som helst att man inte har tilluft överhuvudtaget. jag har hjälpt ett helt gäng, med att fixa det!
I halvnya hus dessutom!!   allting är väl relativt men hus som är 25-30 år.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
SV: Självdragshuvar
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 21:27:46 »
Har märkt en strimma imma i nederkant på något fönster vid -5 ºC.
Har även märkt kraftig imma mellan glasen på vissa fönster.
Självdrags huven ser ut så här http://www.soliduct.com/product_info.php?cPath=210_228&products_id=1420
Kan detta vara en bra grej för att säkerställa ventilationen? Sc:,h
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 20:33:40 av JTX »
Kall vinter!
Utloggad Bertil
SV: Självdragshuvar
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 22:24:15 »
Lite imma vid -5 då är det rätt ok, men det ska va en strimma absolut inte 5 cm!!
Mellan glasen.. du har nog varm rå luft som tar sig mellan glasen, duhar allstå "gammaldags" koplade fönster!?
Kolla tätningslisten först, den ska sitta på den varmaste sidan! In mot huset om du förstår... är den helt ok, kan du prova med en list mellan rutorna... tex en enklare modell "dammtätningslist.
Jag har ett fönster där det blir lite när det regnar... jag har väl inte lagt nåt krut på det. Hittar ingen förklaring ännu!
Men på sommaren då har man riktigt dålig ventilation vid själdrag...
jag kör med själdrag men har en takfläkt liggande... lite som du den kommer att kyla rätt ordentligt.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
SV: Självdragshuvar
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 22:35:34 »
Ok.
Då kan jag anse att jag inte har några större beskymmer med ventilationen.
Ja,det är äldre 2-glas fönster jag har.
Tätningslisterna är ok,det vet jag eftersom jag har bytt alla själv.
skall prova och täta mellan föntrena och se om jag kan få bukt med problemet.
Kan problemet försvinna genom att man monterar energi-glas?
Då byter man ju ut det innre glaset så att ingen värme smiter ut via glaset.
Kall vinter!
Utloggad Bertil
SV: Självdragshuvar
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 22:44:43 »
Det fixar nog biffen, men då vill det till att man har väldigt bra fönster i övrigt!!
Tveksam åtgärd tycker jag.... men iofs om du har problem med mycket tillskott kan det va idé att minska förlusterna i huset!
Men kanske helt nya fönster istället!? Annars är dom gamla helt ok när man har en VP, mera att tjäna om man kör el eller olja!!
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
SV: Självdragshuvar
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 22:57:46 »
Ok, skall fixa tätningen tack för tipset.
Energiglas är ju rätt så dyra.men man tjänar ju in dom på lite längre sikt precis som vp.
Nya fönster låter som en dyr och stor operation tycker jag.
Kall vinter!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Självdragshuvar
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2007, 22:14:39 »
Självdrag är ju ett ytterst osäkert ventilationssystem där man aldrig riktigt vet vilken effekt man har. Det enda man vet är ju att ju större temperaturskillad det är mellan ute och inne, dessto större effekt på utsuget. Omvänt kan man vara nästan säker på att om det är t.ex 20 grader varmt inne och 20 grader varmt ute så förekommer det nästan inget självdrag överhuvudtaget, om det inte blåser ordentligt ute och då kan det faktiskt lika gärna blåsa in luft i kanalerna som att det suger ut luft ur desamma. Detta kan du själv kolla med en bit toapapper e.d.
Allra bäst är om man har ett mekaniskt frånluftssystem med utsugsfläkt, gärna reglerbar vad gäller varvtal och effekt då vet man att man alltid har en effektiv utsugsventilation oavsett väderlek och temperatur.
