Författare Ämne: egen undercentral för vindkraft  (läst 4813 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 16 november 2006, 13:58:28 »
Har funderingar på att köpa ett litet vindkraftverk(2,2kw) för att driva en elpatron,cirkulationspump och ev ett eluttag. Har ingen lust att sätta den på nätet utan vill göra en egen "central" för den. Är det någon som vet om man får göra så?
/tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
SV: egen undercentral för vindkraft
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 16:46:10 »
Så länge du inte ansluter till nätet får du göra vad du vill, men jag råder dig till att försöka göra en anläggning som håller samma standard som en vanlig elinst. åtminstonde när det gäller areor på ledningar och avsäkringar och elmatr.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 18:32:39 »
vad ska du ha för generator ?
hur ska du kontrollera så att belatningen anpassas efter vinden ?
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 18:47:23 »
Bra! Jo jag hade tänkt be en elektriker om hjälp! Göra en central i pannrummet för en elpatron(till acktank för vv) och en c-pump och ev ett elutag.
Tack!
Det hoppas jag få svar av vindkraftstillverkaren! Har läst på hannevind och det sitter lite grejer i dem verken.
De ska fungera på ställen utan el överhuvudtaget så jag ska ta reda på hur de fungerar.
Men först ville jag veta att man fick göra så överhuvudtaget!
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 19:39:54 »
Har samma planer som ovan, har matrial så som central automatsäkringar mm. Tänkte koppla så här,
Prio
1) vv i acktank (tillsammans med vp)
2) vvb i garage (150 liter)
3) golv värme uterum/garage (ack tank 300 l med vp)
Har räknat på det och det är klart bättre ide med vindkraft än solfångare tycker jag...
Ha det gott
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 20:13:14 »
Om det räcker med att "bara" skaffa en central med säkringar osv så tänker jag slå till! På gotland är det visserligen många soltimmar men det blåser året runt och dygnet runt! (och man kanske kan kombinera?)
Har skickat mail till tillverkaren för att försöka reda ut om det räcker med att koppla till en central med säkringar eller om man måste ha en massa grejer för att kontrollera att man får "stadig"/jämn ström.
Det kanske märks att jag inte är elektriker?
/Tobias
