Författare Ämne: upptäcka dålig ventilation  (läst 2563 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 16 november 2006, 13:54:06 »
Hej alla!
Sedan jag installerat vp i mitt "sommarhus"(om ett par år permanentboende) i sommras har jag gått och blivit orolig över att ventilationen ska bli dålig. Har självdrag och när den gamla vedpannan användes var det inte några problem med ventilationen men alla varnar för att den blir sämre när man inte värmer upp skorstenen längre.
Nu till mina frågor:
Hur upptäcker man snabbast/lättast att ventilationen blivit sämre?
Har förstått att sjävdraget är sämst på sommaren när innetemp och utetemp är nästan samma så jag har köpt en solcellsdriven badrumsfläkt som ska gå så fort det är soligt.Ska kompleteras med en som är fuktstyrd(ev oxå med timer). Kan detta räcka eller måste man byta ut sitt självdrag till ett mekaniskt?
Hur gör man i källaren? Har isolerat runt och satt upp ordentligt med element och även lämnat den gamla stoslukan på glänt, hjälper det något?
Hoppas ni fatta mina frågor!
Mvh
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: upptäcka dålig ventilation
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 17:08:31 »
Jättebra för det torkar även ut skorstenen! Helst bör man montera ett skydd över skorstenen om man inte eldar...  har jag det.. nope  :o   men stosen lite öppen, det drar fint hela tiden!
om man bor permanent och det blir imma på fönstren då har man dålig ventilation...
Kan va ok vid storkok och riktig svinkyla med lite imma.
 Här hos oss blir det tom is i nederkant om det är riktigt hemsk utettemp.
bdrummet blir som du antyder problem på sommaren, men då får man lov att ha fönster på glänt om man har självdrag. På vintern åtminstone här där det är torr luft öppnar man toadörren sen man har duschat! Det är ändå på tok för torr luft inne när det är kyla ute!
Det var som du förstår mycket förenklad "mätmetod", men det räcker ofta  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
