Författare Ämne: strulande golvvärme  (läst 5178 gånger)
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
strulande golvvärme
« skrivet: 04 november 2004, 19:57:51 »
Har en golvärmeanläggning som inte vill ge värme och har haft rörkrökaren här ett antal gånger. Börjar ledsna på att det inte löser sig. Kanske någon som har ett hum här?
 Vattnet är varmt fram till cirkulationspumpen på golvvärmeanläggningen. Efter är det lika kallt som på returen. Är som att värmen stannar i pumpen?!
 Har en värmepump, visst - framledningstemperaturen är fn mellan 23 - 27 grader. Men det är ju varmt i rummen med radiatorer, och dessutom skall väl golvvärme + värmepump vara mer idealiska ihop.
IVT HT+ 7:a - 55 + 84 m borrat - 180 m2(120/60 m2 rad/golvvärme) + kallkällare - tilläggisolerad vind
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:strulande golvvärme
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 22:57:37 »
Säkert luft..
Kan va svårt att få bort i slingorna, men nog ska inst fixa det?
Sen kan det va annat tex hårt strypt cirk avstängd pga stängda styrdon
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 23:06:25 »
cirkulationspumpen går på konstant flöde, enligt det som gäller när man har värmepump.
 jo, tror allt att han borde ha luftat tillräckligt vid det här laget.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 23:16:46 »
lite lurigt men jag provar.
    Är golvvärmen ny, då tror ja på luft. Dom kan va oootroligt svår att lufta, man kan va tvungen att spola dom med högt tryck, en liten luftsäck nånstans stoppar cirkulationen helt!! Men om alla är kall?? det är väl för enkelt att nån kran är stängd cirkpumpens motor kan gå men inte pumphjulet, felkopplat så flödet stampar mot nån backventil mm .
Men har du en erfaren rörkrökare då kan han säkert mer om sånt!!
Har golvvärmen funkat förrut?? då vetetusan?
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 04 november 2004, 23:24:55 »
vi bytte från olja/bergvärme(greenline?? - nutekvinnaren) till en bergvärmepump. installerad och uppstartat 5 oktober.
 huset totalrenoverades och golvvärmen(63 m2) installerades med inflytt vid nyår. så systemet har varit igång tidigare - men var väldigt mycket strul med att få värmen jämn i de 2 större slingorna och toaletten på ovanvåningen. för körde vi utan pumpen så gick det bättre då.
 jag la inte så mycket krut på det då, rörkrökaren skulle finjustera det vid uppstarten nu vid höstkanten.
 så visst - kan vara luft! men har luftats ett antal gånger. men får nog gå vidare med det!!!
 men är det så att det vattnet stannar vid cirkulationspumpen pga luften? borde inte värmen tränga fram en bit?
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 04 november 2004, 23:43:57 »
Det kan bli helstopp!!
Du har väl en maxbegränsning (termostat) den kan ju kärva i stängt läge...
Rätt sällsynt är att pumphjulet lossnat från axeln på motorn till cirkpumpen.
Du kan höra det, om du lyssnar samtidigt som du stänger pumpen så på slutet när den nästan stannat kan det höras att markant ljud för varje varv den roterar, tuck tuck     tuck       tuck    osså stopp....
Hoppas plumber ser det här han kan nog hjälpa oss, som konsult  ;)
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 05 november 2004, 10:43:52 »
Testade att höja värmen över natten på vp. gick från 3,8 till 4,5. Nu är det "varmt" på golven.
 Har ju inte finjusterat radiatorer och golvvärmeslingorna ännu - står på max öppna. Nästa bekymmer att ta sig an:). Men finner det väldigt märkligt att golven skulle klara "låga" temperaturer sämre än radiatorer, eller?
Vill ju att värmepumpen skall gå optimalt. Strider inte detta mot lägsta möjliga "kurva"???
 Rörkrökaren kommer framåt dagen - han får lufta igen!!!
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 05 november 2004, 17:32:41 »
Nu vet inte jag vad du har för Cpump men har du en av dom "vanliga" Grundfoss,Wilo,DAB,Myson osv så har du ju en skruv som sitter i änden på pumpen,dvs i pumpaxelns riktning. Skruva bort den och se om axeln roterar.
Gör den det så stäng alla slingor och öppna dom en i taget så pumpen bara pumpar mot den slingan som e öppen.
Lys gärna med en ficklampa på baksidan av slangen så ser du om det dyker upp luftbubbor.
Annars kan ju pumphjulet ha lossnat,har råkat ut för det en gång och jag höll på att bli vansinnig innan jag hittade det. Det lät ingenting om pumpen utan den snurrade och lät som vanligt..
Så,vart ska jag skicka fakturan;)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 06 november 2004, 12:38:48 »
Jaru det blir nog svårt  ;)
Om man stänger brukar man höra med skruvmejseln till örat du vet ... sista varven tjoff tjoff    tjoff      tjoff,    det brukar ju finnas lite kontakt emellan!
Mycket ska man se (höra)
