Författare Ämne: Förlänga uppfart, hur göra ?  (läst 2799 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 14 november 2006, 22:00:08 »
Skrev följande inlägg på ett annat forum, men där går det trögt med svaren, så jag provar lyckan på detta eminenta forum.
Tilläggas kan att vi bor i Sundsvall, och ifall det är någon som vet om någon bra firma / grävare i sundsvallsområdet så kan ni PM:a mig.
Hejsan !!
Vi har ett högt och fint läge på vårat hus, men samtidigt lite opraktiskt iom att uppfarten slutar ungefär 3 m under husets nivå. Sedan är det en kraftig slänt upp till husets nivå med en dåligt gjord trappa urgrävd ur marken samt  kreosotstolpar som trappstegsavgränsare som tidigare ägare kommit över någon gång på 70 talet.
Parallellt med slänten står ett garage modell sämre som troligtvis kommer att rivas. Det jag funderar på är att göra en väg där garaget står idag så att man kommer upp till husets nivå. Det är alltså ungefär 3 m höjdkillnad och 15m (?) som man kan använda sig av för att stiga. Eventuellt kan man använda mer än 15 meter eftersom infarten redan idag är 15 meter. ( alltså 15+15 ).
Vad kostar ett sådant proj. ungefär och hur går man tillväga ?
Jag har ingen koll på detta med markarbeten så jag behöver er hjälp att luska ut hur man gör en bra uppfart som det går att köra bil på.
Tack på förhand !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Förlänga uppfart, hur göra ?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 00:01:42 »
lutning en på 3... då får du nog ha fyrhjulsdrift... Bättre förstås om hela uppfarten kan göras om.
kostnaden går nog inte svara på utan att se det hela.
först 15 meter terass (urgrävning till rätt nivå minus överbyggnad) och ev erfordeliga diken.
Brottransport av överblivna massor.
Uppgrusning med tex 0-50 gärna bergkross. Är det bra mark under?? Då kan det räcka med 200 mm
Osså lite avjämning tex 0-20 kross ett tunt lager säg 20 mm
sen kanske asfalt på det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 13:58:39 »
Ja, riktigt så bedrövligt brant behöver det nog inte bli, speciellt inte om man accepterar en liten trapp eller backe från själva parkeringen till huset. Det är svårt att beskriva hur det ser ut, och därför säkert svårt att komma med ideer.
Men, vad kostar det att göra en vägsnutt på, låt säga, 20 m +parkering för 2-3 bilar ( hur stort bör det vara ? ). Som jag skrev så bor jag i Sundsvall. Vad är bäst, hålla i det själv och beställa grävare och vad som nu kan tänkas behövas, eller att leja bort hela jobbet ? Jag är inte rädd att ta i, men har inte riktigt kunskapen för det här med husägande alla gånger...
Troligtvis behöver man fylla ut med x antal m3 jord (?) eller vad använder man, och vad kostar det ungefär ?
borrdjup:190m
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 14:56:18 »
Det är så ortsbundet och beroende på tillfälligheter. tex fyllnadsmassor kan man få tag på gratis om det är erbeten i närheten...
Men försök luska rätt på nån som kan tipsa om bra företag.
Det låter som kvällsprojekt för nån arbetsvillig med maskin gärna i närheten...
Skulle du göra nåt själv, så kom ihåg utsättning av el tele fjärrvärme mm. Det brukar va gratis...
Men den bit man har själv från tex elmäteran det får man själv hålla reda på...
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 15:11:19 »
Jag misstänker att både el och tele kommer att behövas dras om, eftersom elskåpet sitter i närheten av detta område där infarten eventuellt kommer att förlängas..
Blir till att kontakta EON också..
Edit: Och att söka rivningslov för garaget som står i vägen. Plattan till garaget borde man inte behöva bila bort, eller ? Tänkte mig att det blir en hyfsad grund för vägen upp..
« Senast ändrad: 15 november 2006, 15:14:02 av D_Sundsvall »
borrdjup:190m
  • Dot gäster: 2795
