(Moderator:
Kallt golv
Ämne: Kallt golv (läst 3457 gånger)
Patrikh
Nybörjare
Stad/land: Pargas/Finland
Antal inlägg: 5
Patrikh
Kallt golv
14 november 2006, 19:42:43 »
Hej allihopa och ursäkta för en dum fråga...
Eftersom jag nyligen bytt från olja till bergvärme har jag börjat intressera mig för värmesystemet i vårt hus... I vår källare har vi vattenburen golvvärme på tre kretsar. Två av dem fungerar som de ska, men den tredje är helt kall. Det verkar som om vattnet inte alls cirkulerar. Jag är ingen expert, men jag har kollat att "termostatpiggen" inte har fastnat, och kretsen är inte strypt. Finns det något mer jag kan kolla, eller bör jag kalla på ett proffs?
Det känns inte värt att ta itu med finjustering av systemet innan detta är under kontroll.
Tack för eventuella tips!
Senast ändrad: 14 november 2006, 19:44:44 av Patrikh
Trähus i två våningar ca 200 kvadrat. Govvärmer i källaren, radiatorer uppe. Thermia Diplomat TWS 8, 150 meter borrhål.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Kallt golv
Svar #1 skrivet:
14 november 2006, 19:49:53 »
Testa att stänga de som är varma, för att tvinga över allt flöde till den som inte blir varm. Kan finnas luftficka eller skräp som ger med sig om trycket ökar över slingan.
Patrikh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Patrikh
SV: Kallt golv
Svar #2 skrivet:
14 november 2006, 19:55:35 »
Jag prövade att stänga av de två andra golvvärme slingorna, men det hjälpte kanske inte så mycket då vattnet åker upp till radiatorerna i övrevåningen i stället. Är det någon risk med att stänga av alla radiatorer också?
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Kallt golv
Svar #3 skrivet:
14 november 2006, 20:11:23 »
Nej, inte i de flesta fallen. Prova att stänga av några i taget. Det som kan hända är att det blir stopp i cirkulationen om du stänger alla
vilket kan få vissa maskiner att lösa ut.Bara att återställa i sådanna fall.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Kallt golv
Svar #4 skrivet:
14 november 2006, 20:58:40 »
Stäng av kompressorn först!! Sen kan man köra cirkpumpen manuellt från datorn...
Eller också ställer du ned önskad rumstemp eller värmekurva det som går!
startar kompressorn mot litet eller inget flöde så löser den säkert ut. Det är onödigt...
Menyerna har du i instruktonerna, om du inte har bra instruktioner kan du få av mig...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Patrikh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Patrikh
SV: Kallt golv
Svar #5 skrivet:
15 november 2006, 12:40:21 »
Tack för hjälpen, men tyvärr hjälpte det inte. Jag ska ännu pröva samma sak med cirkpumpen på högsta nivå (jag har den på tvåan nu), men jag väntar mig inga mirakel...
Finns det flera förslag?
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: Kallt golv
Svar #6 skrivet:
15 november 2006, 13:14:59 »
Hej.
Är du helt säker på att styrdonet inte har fastnat på den slinga som inte funkar?
Det låter nästan som det.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Patrikh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Patrikh
SV: Kallt golv
Svar #7 skrivet:
15 november 2006, 14:58:56 »
Styrdonet?
Jag har haft lös termostaten och kontrollerat att piggen under den rör sig, jag har kollat att kretsen inte är strypt. Är det något mera jag kan kolla?
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
SV: Kallt golv
Svar #8 skrivet:
15 november 2006, 15:21:33 »
Om du skruvar upp strypventilen i den slinga som inte funkar och ökar flödet - händer det då ingenting?
(styrdon brukar man ha om man kör med temostater)
Patrikh
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Patrikh
SV: Kallt golv
Svar #9 skrivet:
15 november 2006, 16:57:23 »
Nä, jag har den fullt öppnad. inget händer, tyvärr...
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Kallt golv
Svar #10 skrivet:
15 november 2006, 21:23:48 »
Dum fråga. Har slingan någonsin fungerat.
Om inget av de ovanstående förslagen hjälpt som att kolla ventilerna, att de är fullt öppna (även returstrypningen), tvinga allt flödet över slingan o.s.v. Finns som jag ser bara en lösning, koppla loss slingan och prova att spola ur den med vanlig slang.
(Moderator:
Kallt golv
gäster: 2431
användare: 6
rocas
lubbis
Carl N
Tony B
COP-ojken
Oscar23
