Författare Ämne: Så har det äntligen hänt...  (läst 6666 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Re:Så har det äntligen hänt...
« Svar #15 skrivet: 06 november 2004, 13:08:29 »
Skulle tro att pulsutången håller TTL-nivåer (dvs 0/5V).  Du skulle antagligen kunna koppla den till en ledig pinne på serieporten (DCD t.ex.) och fånga upp pulsen där.  Med en PIC-processor är det naturligtvis ännu enklare.
Annars, om du inte vill gå in i själva elmätaren, så kan du kleta fast en fototransistor (t.ex. OP705) över själva lysdioden som blinkar och koppla benen på fototransistorn mellan t.ex. DTR och DCD på serieporten.
Jag har all utrustning som behövs för programmering av PIC processorer, så behöver du hjälp att bränna så är det lätt fixat.
« Senast ändrad: 06 november 2004, 13:11:52 av Ridax »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #16 skrivet: 06 november 2004, 14:53:31 »
Mätaren jag har, en finsk Enermet, har en open-collectorutgång, och jag är övertygad om att alla normala mätare har det. Det är alltså två anslutningar som man man använda lite som man vill.
Normalt skulle i alla fall jag jorda emittern, och ha en pull-up via en lämplig resistor till +5v på kollektorn och sedan använda den till en ingång på lämplig processor.
Jag är också rätt övertygad om att det är en optokopplare man kopplar in sig på, så anslutningen är galvaniskt skiljd från mätaren.
« Svar #17 skrivet: 06 november 2004, 16:17:43 »
Ja, är det en Open Collector, så är det bara att jorda E och koppla DTR till C via ett 1 kOhms motstånd.  Sedan kan man läsa av pulsen på C genom t.ex. DCD eller RI (RLSD) pinnen på serieporten (programvaran får lägga DTR på +12/+5V).
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 06 november 2004, 16:49:22 »
Tur att man har en comport ledig...
« Svar #19 skrivet: 06 november 2004, 17:51:41 »
Använder du inte COM-porten till data-loggningen redan?  I så fall kan du väl använda samma port?
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 07 november 2004, 09:48:54 »
Skulle inte det störa tempgivarnas kommunikation om man hade en annan givare som sänkte nivån på nätverket?
Inkopplingsförslag mottages tacksamt!
« Svar #21 skrivet: 07 november 2004, 12:49:08 »
Jag vet ju inte exakt hur du har kopplat in temp-givarna, men jag antar att det är 18S20 du har använt?  De behöver ju bara kopplas in med 2 trådar (jord + data), så det borde rimligen finnas många anslutningar över i RS232 interfacet.  RI (ibland kallat RLSD) är en ingång som sällan används av applikationer, så den kan ju vara lämplig.
Men om du har en ritning på hur temp-givarna är kopplade, så kan jag se vilka in/utgångar du skulle kunna använda.
