Författare Ämne: Spiken i kistan för varvtalsstyrda kompressorer??  (läst 20813 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Spiken i kistan för varvtalsstyrda kompressorer??
« Svar #45 skrivet: 13 december 2006, 12:35:56 »
Hej igen. Frekvensomvandlare för varvtalstyrning
Varför jag är lite skeptisk till alltförmycket prövad o oprövad teknik är att nån slutanvändar  allt för ofta får lida med börs eller annat.
Den tioåriga försäkringen kan vara bra att ha misstänker jag.
Jag jobbar inom underhåll på en stor industri där vi har över 300 frekvensomvandlare och naturligtvis annat användbart i dessa sammanhang.
Den större delen av dessa ligger på 2-8KW.
Varge år så är det ett antal av dessa som får mer eller mindre spök i sin intermtenta drift.
Det stora problemet är också att fabrikanterna alltid uppgraderar dom årligen ,ofta med helt nya funktioner och parametrar, inte ovanligt med 100 olika parameterinställningar för en  individ.
Ofta är dom ej direkt utbytbara mot varann
Det bara känns att för eftermarknaden om var tvåhundrade frekvensare skall rappla så blir det inge kul , inte ens en på tusen.
När reparatören kommer och läser felkod 49 hög ström?
Vad är fel ?frekvensomvandlare eller cirkpump kyl,värme,kompressor ,givarfel,filter,eller bara luft i systemet?
Gammla bettan är billig och driftsäker , ja visst cop är bara 4,8 istället för5,1 men det kan jag leva med. Thumbsup
obstinat mss
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #46 skrivet: 13 december 2006, 20:01:14 »
Men med ett bra självförtroende kommer man långt  ;)
Och ett självsäkert uppträdande kan dölja oceaner av okunskap  ^-^
Så sant så allt är en illusion, jag lurar igång krånglande maskiner.. :D
Men det funkar och det räcker för mej... 8)
Kärringen mot strömmen...
