Författare Ämne: farsgubbens Thermia 7,5  (läst 4028 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 04 november 2004, 00:48:34 »
ca 80 kvm o 60 kvm källare
Dåligt isolerat hus, för små radiatorer tyvärr. Det jagas några beg. stora radiatorer.
Kör kurva 35.
Thermia villa 7,5
Borra 160m totalt djup, ca 150 aktivt. (alldeles för djup)
Temp in som sämst +2 ut -1 grad.
2800 t vp drift första året varav
300 t varmvatten och
25 t tillskott och legionellafunktion.
Tidigare årförbrukning ca 22.000 kwh/år inkl all el.
förbrukning med VP 12 månader 8.800 kwh inkl all el.
Om vi antar att 4´ kwh avser hushållsel.
Då har förbrukningen gått från 18. 000 kwh till 4.800 kwh. Duktig årsCOP inkl tillskottsel eller hur.
För litet hus för bergvärme, men pannan var uttjänt och rubbet kostade 90´SEK. Så kalkylen blir hyfsad ändå.
Men som sagt för litet hus för att det ska bli kort payoff.
Återkommer med 5 år på min 15/11.
kan även ta fram på 25 kw pumpen, men där är historiken kass.
Drygt 150 meter aktiv borra.
