Författare Ämne: Golvvärme i väggarna?  (läst 17446 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 13 november 2006, 20:55:09 »
Jag hörde talas om att en prominent ”Miljöhus arkitekt” hävdade att det är energieffektivare att lägga värmeslingor i väggarna än i golvet i nybyggnationer.
Tydligen blir det vanligare och vanligare att bygga på detta sätt i Tyskland.
Har någon hört talas om detta ?
Personligen tycker jag att det vore synd att gå miste om den goa golv värmen.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme i väggarna?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 22:42:29 »
Precis, golvvärmefabrikanterna hävdar att har man varmt om fötterna så tål man bättre om det är lite kallare om huvet och kan då uppleva 18-19 grader inne som behagligt. Jag undrar vad som är energieffektivare med att ha värmen i väggarna?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 23:18:53 »
Undrar om nån har 18 grader inne!?
Golvvärme har en del förluster nedåt, men i vägg blir det utåt istället...  Jag vill nog inte ha vatten i varesig vägg eller golv... tänk när lite tyngre dom ska upp på väggen...
Min avgjutning på en lax tex som väger minst 10 kg.
Fram med borren  osså rakt in i väggvärmen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 12:49:30 »
Jodå, dom finns  :)
Snart monteras VP så då hoppas jag på en ändring av detta. Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 13:36:21 »
Jodå, dom finns  :)
Vi har också 18 grader inne, förutom när vi eldar..
På suterängvåningen kan det nog bli ännu kallare när det är kallt ute..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 14:29:56 »
Vad vägde laxen då? Storfiskaren ;)
Jag håller med vad nån sa innan. Har man varma golv "tål" man lite kallare luft. Det är halva poängen.
Men ner till nårra 18 ºC skall vi då inte!!!
Jag tanten och barnen har 22 ºC
Min gamla moder (i huset med med VP) har 23  ºC
Då snålar jag hellre på oxfilen ;)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 15:09:51 »
Detta verkar väl ändå uppåt väggarna   (  Sorry,måste leva upp till ryktet som Göteborgare  )
Att lägga värme i väggen kan väl inte vara värst begåvat åtminstone inte om vi talar om ytterväggar ( för det är väl dem man vill hålla varma för att inte få kallras).
Tanken med en isolerad yttervägg är väl ändå att den ska ta en värmegradient från otäckt kallt ute till nära nog en behaglig innomhustemperatur på (enligt ovan ::)) 18-23 ºC.
Med en värmeslinga någonstans inne i väggen avser man då att höja innetemperaturen genom att lokalt höja väggtemperaturen. Detta måste ju rimligen betyda att mer värme än normalt kommer att gå ut genom ytterväggen.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 15:42:17 »
Mmmm..Oxfile....mmmm  :)
borrdjup:190m
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 17:29:01 »
maha6305
Har två... 16,4 och 14,7, i levande livet...
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006, 22:13:51 »
Har kollat runt lite på nätet och tyskarna påstår att det funkar som en överdimensionerad kakelugn.
En stor fördel sägs vara att det är lågtempererat och att det handlar om ” Strahlungswärme” istället för varmluftströmningar. Antar att detta är någon slags infravärme..
Några länkar
http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/wandheizung.htm
http://www.bauen.de/um-ausbau-infocenter/heizung-solar/single/artikel/waermequelle-wand-1.html
Och en länk till Bertil  ;D
http://www.laxfiske.nu/fiske/desktop
So funktioniert eine WandheizungEinfach gesagt, funktionieren Wandheizungen wie ein überdimensionaler Kachelofen. Durch ihre Größe haben Wandheizungen jedoch den Vorteil, daß sie mit einer wesentlich geringeren Vorlauftemperatur auskommen. Aus dem vorigen Kapitel stammt zudem die Erkenntnis: Strahlungswärme statt Warmluftströmung. Ein weiterer Vorteil von Wandheizungen ist, daß sie auch bei feuchten Wänden helfen und dadurch Schimmelbildung vermieden wird. Das hilftein Problem zu lösen, das durch luftdichte Gebäudehüllen überhaupt erst entstanden ist. Früher kannte man Schimmelbildung an Wänden so gut wie gar nicht. Einige setzen Wandheizungen sogar speziell zur Trockenlegung von feuchten Wänden ein. Lesen Sie hier, wie das funktioniert.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #10 skrivet: 14 november 2006, 22:25:48 »
Hittade lite på engelska.
http://www.solarserver.de/lexikon/wandheizung-e.html
Wall Heating
When compared to usual heaters, floor or wall heating produces more radiant heat rather than convection heat. Traditional heaters heat a room through the circulation of air from bottom to top and therefore constantly stir up dust particles and microorganisms. The floor and wall heaters, however, primarily give off radiant heat, which, as many know from tiled stoves, feels more pleasant and is biologically and hygienically advantageous.
Floor and wall heaters consist of small, large-area inlaid pipe-systems. They are usually laid in gypsum plasterboard on the inside of walls or underneath the floor and must be heat insulated on the side towards the room. Because the installation costs are higher, not all floors are suitable (i.e. with carpeting), and often no wall area is available, so these heating systems are not widely used.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 23:14:50 »
xouriguer
tackar.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #12 skrivet: 15 november 2006, 00:22:30 »
 Thumbsup Bertil!
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #13 skrivet: 18 november 2006, 22:33:54 »
Tror inte att det är riktigt samma förutsättning. Efter som det pratas om kakelugnseffekt så förmodar jag att det är stenhus. Lika så så skiljer det en del i vintertemperaturer och isolering av husen i skandinavien och övriga europa.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 18 november 2006, 23:26:53 »
Tja folk köpte ju tak värme.  huvuddunk
