Författare Ämne: Sista elementet inte riktigt varmt  (läst 3123 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 13 november 2006, 19:50:47 »
Har en nyinstallerad värmepump (IVT HT+C9) och varmt i huset, dock tycker vi att rummet där det sista elementet på slingan sitter inte blir riktigt lika varmt som de övriga rummen. Hur kan man justera det?
Alla termostaterna på alla elementen är fullt öppna och inte någon strypning på returen.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 31240
SV: Sista elementet inte riktigt varmt
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 22:32:18 »
Prova att öka externa cirkpumpen ett snäpp.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 23:20:26 »
vet du om det är ettrörssytem eller tvårörs?
Kan iofs va en kärvande ventil på radiatorn. Cirkpumpfarten är mycket bra test... kan bli bra av det
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 08:53:52 »
Det är ett tvårörssystem och jag har plockat bort termostaterna och kontrollerat att ventilen är helt öppen.
Någon extern cirkulationspump har jag inte, bara den som sitter i värmepumpen.
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 10:18:58 »
Blir radiatorn varm över hela ytan?
Om inte så kanske du behöver strypa radiatorerna närmare VP:n något för att få jämnt flöde.
Om det blir jämnvarmt kanske du behöver en större radiator där?
« Senast ändrad: 14 november 2006, 14:01:49 av tipo874 »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 11:41:13 »
Elementet är lika ljummet över hela ytan, ska prova att strypa några som ligger före.
www.skarvdon.se
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 17:05:36 »
Jämför stiften på en annan radiator och den som krånglar.... stiftet ska fjädra ut distinkt!!  Det är lurigt kan va kärvande även om stiftet är i ytterläge!!
Trot om du vill  ^-^ men så är det!
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 19:38:56 »
Känn efter om radiatorn är felkopplad, dvs om returen är varmare än framledningen, inte helt ovanligt att sånt händer.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 20:19:24 »
Det känns lättast just när VP startar.
