Författare Ämne: Temp diff över radiatorer  (läst 3397 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 12 november 2006, 10:31:40 »
Jag har förståt att man skall ha ca 7C tempdiff över vp vid drift vid R407C medium. Det jag undrar är om det finns någon praxis ang hur mycket  temp diff man skall ha över radiatorerna vid kompressor stopp.
På min senaste anläggning har jag endast 1-2C över radiatorerna då.
Jag  tror mig veta att radiatorerna är relativt väldimensionerade men det verkar lite.
Någon som vet mer om detta?
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temp diff över radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 11:16:11 »
tempdiffen vid drift som avgör verkninsggrad för VP.
Jag har ibland mätt vid pumpstopp, svårt att få stil på det då.
framledningen dalar fort det ställer till det!
Ju lägre temp desto mindre tempdiff....
Detta tillsammans gör att det blir liten eller ingen diff
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 17:21:34 »
AndersA
Jepp, det beror på att cirkpumpen fortsätter pumpa runt vatten (utom då varmvatten görs), kallt vatten från botten på radiatorerna pumpas via VP:n in i överdelen på radiatorerna. Ett litet tag efter kompressorn stannat kommer du ha varmast i mitten av radiatorerna innan temperaturen jämnar ut sig.
« Senast ändrad: 13 november 2006, 17:24:21 av Carl N »
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 15:13:55 »
Delta-t blir väl också lägre om man har många stora raddar?
Med många stora raddar blir väl 6-7graders delta-t kanske svårt att uppnå,
men cop blir högt på grund av en lägre framledningstemp ???
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
« Svar #4 skrivet: 17 december 2006, 19:10:02 »
Jag antar att du menar vid kompressordrift.
7 ºC delta på radiatorerna får man bara då avgiven effekt=tillförd effekt om deltaT över kondensorn är 7 ºC, och det ska då ske då kompressorn jobbar konstant, vid svinkyla.
Nu, när det är kring 0 ºC ute, så är framledningstempen lägre och radiatorerna avger mindre effekt än vad VP:n ger (normalt sett) så blir deltaT över radiatorerna mindre och framledningstemp stiger någon/några grader för varje varv radiatorvattnet gör.
  • Dot gäster: 2959
