Författare Ämne: För låg eller för hög VB-diff, vad är värst?  (läst 7404 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: För låg eller för hög VB-diff, vad är värst?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2006, 19:28:40 »
Jag tror de flesta VP har interna pumpar med (3) fasta hastigheter.
Köldmediet R407C, som de flesta svenska pumptillverkarna använder,  är en blanding av tre olika gaser, och det skiljer lite i kondenseringstemperatur mellan dem, och det är detta som kallas "glide". Om man har för litet delta T riskerar man att allt köldmedium inte kondenserats i kondensorn, vilket ger sämre verkningsgrad.
Enbart delta-T (KB-diff) säger inget om energimängden man tar ut. Du måste ta med flödet i ekvationen också.
Högt flöde med lite lägre delta kan ge mera uttag än lägre flöde med stort delta. Om flödet är konstant är det korrekt att ett större delta medför större energiuttag.
« Senast ändrad: 13 november 2006, 19:30:35 av tipo874 »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 13 november 2006, 20:20:43 »
Du kan få en Grundfos Alpha Pro 25-40 för 166 Euro och 25-60 för 186 Euro på eBay Tyskland.  Frakt på ett par hundra tillkommer.
1280:- på rinkabyrör.  Dessutom finns det en ännu energisnålare variant med permanentmagnetiserad motor. Drar max 5Watt .
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 13 november 2006, 20:23:23 »
De som de säljer på Rinkaby är Alpha och inte Alpha Pro.  Den energisnålare varianten med permanentmagnetiserad rotor är just Alpha Pro, som jag gav pris på överst...
Utloggad limeburner
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 14 november 2006, 13:44:13 »
Tack för alla kloka svar. Jag har fått lite mer respekt för Thermia och deras "fuskpump" med varvtalsreglering på CP.  Thumbsup
IVT Greenline HT+ C9 installerad Oktpber 2006. Grundvattendrift med 9 grader KBin året runt.
Huset ligger i Skåne och är byggt  1958 i lättbetong/tegel. 1,5 plan 98 kvm plus 55kvm källare. Tidigare förbrukning 27000 kWh, vet ännu inte vad det blir med VP. Pumpen är medvetet överdimensionerad med tanke på en kommande utbyggnad.
maha6305
maha6305
« Svar #19 skrivet: 14 november 2006, 13:57:00 »
Kan man lätt observera (om man inte ändrar på CP hastighet som sagt) att deltaT KB varierar en del över året.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #20 skrivet: 14 november 2006, 14:16:30 »
Det verkar som delta är lägre vid högre framledningstemp. När min VP gör varmvatten borde CP'n varva ner. Samtidigt verkar delta på kalla sidan sjunka när framledningstempen på varma sidan ökar.Hur skulle man kunna bygga ett styrsystem för två CP, med fyra temgivare, som automatiskt reglerar varvtalen??  Sc:,h
