Författare Ämne: Förhållandet mellan temp och tryck?  (läst 3136 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 10 november 2006, 17:25:19 »
Kan någon förklara varför temp går ned vid ökat tryck? Har det med ångbildning efter strypningarna att göra? Varför stryper man ett 100mm-rör till 40mm,för att sedan gå tillbaka till 100mm? Skulle man kunna spara enegi genom att sänka temp från 96 till 90 för att undvika ångbildning och därigenom få ut varmare vatten?
Det är stort flöde det handlar om så någon normal värmeförlust från de relativt korta rören är inte tänkbart.  Sc:,h
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Förhållandet mellan temp och tryck?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 20:02:39 »
hur kan du ha ånga vid 91 grader 0ch 2,3 bar tryck ?
att du har strypningar är nog bara för att ge samma flöde i dom 2 olika kretsarna
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 21:15:16 »
Min teori är att när jag öppnar ventilen vill en del av vattnet gå till ångfas. Då inte enegi finns i form av tillräckligt hög temp, tar ångbildningen enegi från vattnet som därigenom sjunker till 91 ºC. Det finns troligen ingen ånga i det 2,3 bars trycksatta vattnet. Om detta stämmer kan man tänka sig att temp sjunker till 85 ºC efter strypningen eftersom det troligen finns mindre mängd vatten där som ångbildningen kan ta enegi ifrån. Jag tycker det hela verkar märkligt, men det är fakta, kontrollerade om och om igen.  ???
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 22:17:08 »
Har du mätt flödet?
Jag tycker det ser ut som klockren energiförlust.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 10 november 2006, 22:47:25 »
nej, tyvärr har jag ingen möjlighet att mäta flödet, vet bara att det är mycket vatten det handlar om, och att pumpen är överdimmisionerad.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2006, 23:23:13 »
Det höga trycket efter pumpen tyder på att flödet är lågt, har du en pumpkurva på den så kan du ju kolla.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 10 november 2006, 23:31:23 »
Jag skall se om jag kan få fram lite uppgifter på månd.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 11 november 2006, 11:48:10 »
är det ett slutet system (syrefattigt) annars kan det vara pumpen som frigör syret. du har 0 bar in, är det säkert så du inte ligger på undertryck där ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 11 november 2006, 15:13:19 »
Hej, Nej det är inget slutet system. På sugsidan är det en öppen bufferttank och trycksidan en mängd dysor. Jag uppskattar flödet till ca 900L/min men det är som sagt mellan tumme o pekfinger.
