Författare Ämne: Strypa på koppel eller retur?  (läst 7088 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 10 november 2006, 16:17:19 »
Vad är skillnaden mellan att strypa på radiatorns koppel (tillopp?) och att strypa på radiatorns retur? Och sen. vilket är att föredra och varför?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Strypa på koppel eller retur?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:47:04 »
Jag stryper på kopplet på de flesta radiatorer, främst för att det är enkelt med danfoss-koppel. Det sitter en ring med siffror på som man ställer in flödet med.
På två radiatorer sitter det gamla stato-koppel från 1970 och de går inte att strypa på och då får man ta till returventilen, men det kan läcka ut lite radiatorvatten när man lossar på täckmuttern.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 08:46:01 »
Nu har "äntligen" kylan kommit och det är dax för mer injusteringar.
Våra radiatorer har Danfosstermostat. Den fasta strypningen har markeringarna 1-7 samt N. Läste i en annan tråd att N är öppet flöde. Har ställt några radiatorer på ettan eftersom vi får för varmt inne. Tycker dock att radiatorerna är för varma ändå. Kan man typ helt stänga flödet till ngt enstaka element?
Eller gör det någon skillnad om vi istället stryper på returen? (Förstår fortfarande inte riktigt innebörden av det)
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 14:23:30 »
Har du Danfosskoppel så är det bäst att strypa på dessa.
Jag har för mig om att du har golvvärme i kombination med radiatorer, är golvvärmen på för fullt och radiatiorerna strypta på 1:an samt att du har OK värme i rummen med golvvärme men för varmt med radiatorerna?
I så fall har du verkligen rejäla radiatorer.  :o
Kör med termostater på dessa radiatorer, stäng dem inte helt. Har du så lågt flöde som 1:an på kopplen så märks inte termostaterna på totala flödet ändå.
PS. Kolla att kopplen inte är upp och nervända så att strecket sitter på undersidan. DS
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 14:25:19 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 15:00:13 »
Här kan du läsa hur flödet ändras, läge ett ger verkligt litet flöde! Mindre än 10% av flödet i läge N (ostrypt).
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 15:01:38 »
Såg ditt svar i min andra tråd oxå (det blev tyvärr lite överlappning i mina två frågor...inte meningen att fråga samma ak på flera ställen)  :-[
Japp, golvvärme nere, radiatorer uppe. Tyvärr inte den mest ekonomiska och bästa golvvärmen då vi saknar isolering under plattan. Har: platta - ventilerad luftspalt - 45 mm isolering - spårad spånskiva - reflektorplåtar - golvvärmeslingor - ytskikt.
Radiatorerna har vi försökt överdimensionera så att vi skulle kunna ha samma framledn.temp som nere, vi verkar ha lyckats "för bra"  :-\
Samtliga radiatorer är strypta och många till ettan. Men de är varma iaf...
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 15:03:08 »
Förstår inte hur det kan bli så varmt då  Sc:,h
Känns verkligen som att vi borde ha värmekurva 1 ungefär...men det pallar ju inte golvvärmen med...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 16:40:26 »
Men om ni strypt så hårt som läge ett bör returerna vara helt kalla! Åtminstone om det är normalstora radiatorer!
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 16:52:00 »
Dom känns varma  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 17:08:25 »
Här känns det som MMA-kopplen har en fördel, trots att de kräver ett specialverktyg. De stryps steglöst, och man har ca 3 varv reglermån.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 09:06:48 »
Finns det inte NÅGOT sätt för oss att kunna nyttja den potential som finns i radiatorerna utan att det ska behöva bli svinkallt nere??  :-\
En tanke...till golvvärmen sitter ett termostat (ser ut som ett vanligt vitt vridtermostat till radiatorer). Detta står på max. Är det i detta som spärren så att det inte ska gå ut för varmt vatten i golvvärmen sitter? Började fundera om det kan vara så att vattnet som går ut i golvvärmen alltid är exv 7 grader kallare än vattnet till radiatorerna (istället för att samma temp. går ut överallt men att vid golvvärmets maxtemp och däröver stryps det ner till maxtempen)? Det vore ju inte bra isf...och det skulle kunna förklarara en del. Men kan det vara så knäppt?? Och går det isf att göra något åt det?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 15:47:07 »
vattnet till golvvärmen späds ofta med returvatten, så ut till slinga kan det mycket väl vara kallar vatten än till radiatorerna.
Men det är lustigt också att dina radiatorer inte blir kallare i botten, än dom är... om du vill testa kan man gå förbi läge ett och styrpa ändå mera... se länken jag skickade. Det är inget dom rekommenderar, gissar att det som kan hända är att det blir kallt eller nästan kallt. men då får du öppna igen.
Ang golvvärmeschuntning... hoppas nån annan kan mkommentera om du kan få till varmare vatten till golvvärmen...
Det brukar sitta enn maxbegränsningstemostat, den kan man öppna mera.
Sen är det en skruv på vissa koppel på sidan som man kan justera inbalndningen av svalt returvatten med.
Men det är beroende på vilka grejor man har... minns inte om du sagt vad du har  :-[
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2007, 21:27:19 »
Termostaten på golvvärmefördelaren är en maxbegränsningstermostat.
Tror läge 3 motsvarar max 35gr.ut från fördelaren.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
