Författare Ämne: Koll på effekten.  (läst 3158 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Koll på effekten.
« skrivet: 02 november 2004, 22:10:52 »
Tjena.
Har lyckats få min elmätare utbytt till en kamstrup 382. Krävdes en del, men nu så  ;D
Detta innebär att jag nu mer kan hålla snorkoll på effekten (kan med en knapptryckning se vilken effekt som tas ut i realtid) tänkte nu samla in lite förslag på vad som NI tycker är vettigt att logga. Har själv tänkt göra någon variant (när frugan är borta  ;D) å ha ALLT annat utom värmen avstängd och kolla effekten vid olika framledningstemperaturer och utetemperatur. Men då jag lekt färdigt med det vore det ju bra med någt slags "fast" loggande även här, frågan är hur man ska lägga upp det så att det blir någorlunda praktiskt genomförbart åsså...ideer tas tacksamt emot....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Koll på effekten.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 22:22:42 »
det där med att mäta i realtid när pumpen går & därmed se om det ändras någor när vattnet blir varmare 6 köldbäraren kallare, lät intresant
