Författare Ämne: Diff på kalla resp. varma sidan i en IVT green line 6  (läst 7576 gånger)
Utloggad d95kjell
  • Antal inlägg: 4
SV: Diff på kalla resp. varma sidan i en IVT green line 6
« Svar #15 skrivet: 18 december 2006, 02:35:36 »
Hej alla. Och tack för alla svar! Svar på några frågor.
1. Radiotorerna är tvårörs, de flesta av gammal typ, men några ny "tunnare."
Jag har än en gång ändrat inställningarna på pumpnen. Har bytt till kurva 4.5 och flyttat upp den till 3.0 grader. För varmt när det var kallt och vice versa. Det är svårt att få det bra dock och är lite inne på att göra som fixaren föreslår att flytta ner den till noll. Välja kurva 4.0 och sen knäcka in den för diverse temeperaturer.
En liten reminder, förändringarna jag har gjort alltså sen senaste data är sänkt cirkulationspumpen (diffen verkar dock bara bli 6.3 eller nåt) och höjt tillskottstimern till 1.5 h. Inget eltillskott, men så har det ju varit oförskämt varmt också, kanske man ska vara glad för med denna pumpen. Dessutom missstänker jag som sagt att nån pillat på kalla sidan. Nåväl. Här kommer lite data:
2006-11-19   2006-12-12    2006-12-17   2006-12-18
ute: 9.4        7                  3.8               0.7
kompr.: 66.7  73.1              79.2             85
Vb ut : 36.4   39.8              42.7             45.5
Vb in 29.5      33.5              36.5             39.3
Kb in 2.9        1.6               1.1               0.8
kb ut -4.0       -4.7             -2.5             -1.4
Är ni säkra på att det är nåt fel på köldsidan? I så fall måste det väl gå att reklamera.
Tilläggas kan väl att vi har det lite varmare än man kanske ska inne just nu. Typ dryga 20 på första våningen, det leder till 22-23 i rummen med tv och datorer på andra våningen. Men vem fan vill frysa! ;) Ett tag var det dock för kallt <20, än en gång, ska försöka mixtra  in det som fixaren tipsa om. Skriva av dagens värden oc h sen justera in dem där det känns osm rätt temp och höja eller sänka i de områden som det känns som fel innetemp.
Tacksam för svar angående detta. Ska kontakta IVT för att höra deras kommentarer till den kraftigt avvikande elkonsumtionen första året, som till trots räddades rejält av en rejält varm höst.
Mvh Kjell
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #16 skrivet: 18 december 2006, 06:07:22 »
Man får inte glömma en sak med den uträknade kalkylen på 7200 kwh - förra vintern var ju extremt kall och lång - långt ifrån en "standardvinter"...
Hos oss i småland var det ju minus 15 grader i slutet av mars, och en betydligt större förbrukning på IVT-pumpen är tidigare år.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 18 december 2006, 09:06:36 »
... Ska kontakta IVT för att höra deras kommentarer till den kraftigt avvikande elkonsumtionen första året, som till trots räddades rejält av en rejält varm höst.
Det är svårt att beräkna elförbrukning från medeltemperatur för en värmepump som behöver tillsatsel. För olje- och elpannor går det men en värmepumps elförbrukning är förutom av medeltemperaturen beroende av hur temperaturen varierar under tiden. Klarar pumpen 0 grader utan tillsatsel och det är 0 grader hela månaden blir det låg förbrukning. +20 halva månaden och -20 andra halvan blir mycket hög förbrukning trots samma medeltemperatur.
Köldbärarvärdena säger inte så mycket om man inte vet givarnas felvisning. 2,2 grader som det var 18/12 är lite för lågt för att jag skall riktigt tro på det. Märkligt att det var så hög differens i början av perioden.
Värmdes källaren på oljepannetiden? Även med bara 14 grader där blir det många kWh.
