Författare Ämne: Fast kondensering??  (läst 9837 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fast kondensering??
« Svar #15 skrivet: 11 november 2006, 16:59:46 »
Nu har ju jag fördelen att ha två kompressorer så den ena 10 kw går mot värmesystemet hela tiden och den andra 10 kw växlar mellan värme och vv.
Och skulle det knipa så kan jag även köra vv med elpatron och bägge kompressorerna mot värmesystemet detta bllir dock en manuell operation.
Men 200 l som är i ctc är nog lite för lite vatten för att det skall fungera bra.
« Svar #16 skrivet: 15 november 2006, 02:56:47 »
Undrar om inte din installation är lite overkill för den normala villan på 160 m2, overlander...........men fint system har du.  :)
Min filosofi är ju lite tvärtom mot de riktiga nördarna här - så enkelt system som möjligt.
Kanske är man lite tekniktrött.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 15 november 2006, 18:23:18 »
Jo lite overkill kanske men iden går ju att köra med en mindre pump.
Kevin
Kevin
« Svar #18 skrivet: 15 november 2006, 20:52:28 »
På sommaren är det "fast" kondensering, för att få bra varmvatten.
Ctc är den enda värmepump som kan gå mot små vattenvolymer, man kan stänga av övervåningen helt och köra "sommarvärme" på sommaren för att få ut råheten ur källarn, prova det med en Nibe.... ;) (då kommer den startstoppaihjälsig..Visst finns det både fördelar och nackdelar med alla vp.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 20:59:18 »
På sommaren är det "fast" kondensering, ...
 Man skall inte vara för säker. Tidigare (september) körde jag fast kondensering på min Nibe och den startstoppaihjälsig hela 3 (TRE) gånger per dygn. Så jag har provat, just med sommarvärme i källaren.  ;)  Hur många starter har din CTC per sommardygn?
« Senast ändrad: 15 november 2006, 21:05:12 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 22:58:47 »
Har heller inga problem att köra min nibe på fast kondensering för sommarvärme på golven tror inte den kommer start stoppa ihjälsig.
