Författare Ämne: energiåtgång & få starter  (läst 9276 gånger)
admin
admin
Re:energiåtgång & få starter
« Svar #15 skrivet: 04 november 2004, 23:05:02 »
Ju lägre framledningstemp desto bättre, den bestäms dock av radiatorsystemets värmeavgivande yta, rumstemp samt värmepumpens effekt , så den är inte så lätt att styra.
Har man ett väl dimensionerat system bör man inte ha mer än 40-47 graders framledningstemp vid kontinuerlig drift, detta för att ha en viss marginal för den temperaturhöjning som blir den dag eltillskottet behövs - det kommer nämligen att ytterligare driva upp framledningstemperaturen.
Skulle VP:ns och eltillskottets samlagda effekt driva upp tempen så högt att framledningstempen blir för hög så stoppar värmepumpen på driftpressostaten och eltillskottet får ta hela effektbehovet, det blir dyrt.
Detta är en av anledningarna till att vissa installatörer inte vill dimensionera värmepumparna för så hög energitäckning, en mindre värmepump ger lägre framledningstemp, högre COP och är inte lika krävande att trimma in. (den går ju ändå i princip kontinuerlligt under eldningssäsongen)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 04 november 2004, 23:49:31 »
CarMan
Var lugn din låga kurva bevisar ju att du har ett lågtemperatursystem. Inget onödigt slitage hos dig jag lovar  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 06 november 2004, 02:19:27 »
En av IVT installatörerna ville inte sälja en pump som täckte mer än ca -5 med motivering att en större pump skulle må dåligt (många starter) vid dellast, dvs +5 till +10 grader. Det skulle för all del inte bli så många 100 kW i patrontid (Närmare bestämt  820 kWh total effektförbrukning VP 7820 kWh/år sade installatörens kalkyl). Och det är möjligt att det hade blivit ett privatekonomiskt korrekt val.
Nu satsade jag på ett annan, dyrare lösning som ger större effekttäckning och därmed en förhoppningsvis energiförsörjningsmässigt sundare lösning. För vi alla har väl ett visst anvar för att näten ska räcka till under kalla dagar? Eller ska vi överlåta det åt andra ?
« Senast ändrad: 06 november 2004, 09:37:37 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 06 november 2004, 07:51:38 »
Det ligger mycket i vad du skriver Sarastro, dock är det viktigaste av allt att man har så pass väl dimensionerade anläggningar att de förmår producera värme även när det blir riktigt kallt, ett system som tvingar upp framledningstemperaturerna så högt att värmepumparna löser på driftpressostaten är ingen bra lösning, ej heller luft/luft och luft/vattenvärmepumpar.
Nu skall det påpekas att detta är ett problem som inte behöver betyda att det är privatekonomiskt ofördelaktiga lösningar - utan mer ett elnätbelastningsproblem.
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 06 november 2004, 09:45:13 »
Se även tråden 'Myten om antalet starter. '
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 08 november 2004, 16:40:26 »
Jag halkar mer & mer in på att jag kan käna på att inte optimera för minsta antalet starter !
Det måste ävan bli mer ekonomiskt att inte köra med en acktank
om man kör men många starter så kommer man att köra längre tid mer kallare vatten & dr med ha högre vergningsgrad på pumpen.
jag kommer desutom att få en jämnare tempratur i dubelmanteln & kan kanske därmed minska antalet värmningar av varmvatten.
Förstår ni hur jag tänker.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 08 november 2004, 17:26:59 »
någon som har en separat elmätare på pumpen skulle kunna göra en mätning, över några timmar eller ett dygn.
Först med 200 gradminuter & sedan med 100
admin
admin
« Svar #23 skrivet: 08 november 2004, 18:54:21 »
Visst har du en Nibe?
Vattnet i manteln omsätts aldrig när radiatorsystemet värms, skall man vara riktigt petig så är det faktiskt så att den enda gång du får en omsättning av vattnet i manteln är när varmvattnet värms - den inbyggda trevägsventilen sköter det.
Att verkningsgraden skulle öka med fler starter ställer jag mig dessutom mycket tveksam till. OK VP:n behöver aldrig (sällan) arbeta med riktigt höga framledningstemperaturer, men den får ej heller arbeta med de låga framledningstemperaturer som en VP med längre gång/stopp-tider får.
Sammantaget tror jag att det går på ett ut.
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 08 november 2004, 19:13:16 »
Ja jag har en Nibe 1215-8,5
Jaså omsätter man inte vattnet i dubblemanteln, då har jag fattat fel  ::)
jag kör på lite lagom med gradminuter (180) nu så får vi se
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 08 november 2004, 22:28:09 »
Visst har du skaplig volym??????
Då når du väl inte så höga temperaturer under en driftscykel??
Men visst man ska inte överdriva gäller allt från spviit till VP osså även bilar (jag är djupt imponerad!!!).
Med en ack. jaghar loggat nån driftcykel dom har en vrålstor pump.. huset under tillbyggnad utan ack bröt pumpen kring 57 grader efter ca 5-8 minuter. Snacka om överdimensionering.
På min inrådan  8) satte dom in en liten ack. temepn steg nästan inte alls under en hel driftscykel, sen vid pumstopp skickade den ut varmt vatten kring börvärdet hur länge som helst. Det gav helt klart lägre temp fram vid drift!!.
inst tyckte det var onödigt  :o men VP bröt ju långt innan värmebalns det fanns inte en chans at justera det heller. dom frös ju vid -10 ute trots att pumpens effekt säkert borde räckt för -50 grader (pga av att tillbyggnaden inte var inkopplad) kul inst eller hur  ;)
men det är ändå onödig investering om man har nåt sånär rimlig volym!!
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 08 november 2004, 23:06:06 »
jag tror jag har stor volym, jag har ju dubbelpaneler överallt. 20 eller 22 st
jag har inte tippaat mitt sysem genom att dra på full värme o se vad som händer, men jag har kört så den varit igång i 30-40min & tror tempraturen låg på 47 grader då  ;D
