Författare Ämne: placering av tempgivare?  (läst 3014 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 08 november 2006, 09:16:01 »
Hej, har köpt en Sanyo 123EHNA och undrar vart man placerar tempgivare?
Vilka rör tex?
Innetempen
utetempen
utblås(inne)?
utblås(ute)?
Vad mera är av intresse?
MVH / Benny
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: placering av tempgivare?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 07:29:15 »
Hmmm, vad beror det på att jaginte får nå svar på denna fråga då? Sc:,h
"Alla" kör ju med loggning så det borde ramlat in några svar iaf :'(
Någon vänlig?
230 m2 sutteräng.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 14:43:55 »
Jag har inte Sanyo men loggar insug och utblås på innerdelen, dessutom de två rören från ytterdelen där dom är skarvade mot innerdelen
dessutom loggar jag temperaturen ute, i grunden och innomhus på ett flertal ställen.
På ytterdelen vill jag logga rören som går till innerdelen, insugsluften och utblåsluften.
MVH
Messer
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 15:00:51 »
dessutom de två rören från ytterdelen där dom är skarvade mot innerdelen.
Det är in och utgående köldbärare va?
Rören till innerdelen, e inte det samma rör du nämner ovan?
Insug o utblås på utedelen menar du eller?
Tack för svaret :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 11 november 2006, 05:25:44 »
Jo det är samma rör, jag vill se diffen eller förlusten där emellan, kanske inte tillnågon nytta men det är bättre att ha ett värde förmycket än att sakna ett senare.
MVH
Messer
