Författare Ämne: Virsbo Radiator rör...  (läst 3818 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 02 november 2004, 19:46:14 »
Någon som erfarenhet av Virsbo platsrör (radiator rör)???
Eftersom jag ska mura upp nya innerväggar i källaren så
tycker jag att platsrör skulle vara perfekt. Jag kommer
inte åt dem med spik och sådant i framtiden, och jag kan
byta innerröret när ett skulle gå i sönder(mot alla odds.)
Men frågan är behöver jag ha stamledning???
Jag har planerat följande...
Jag har ju ett rör 28mm som går fram till ett (ventilskåp)
från värmekällan.Där kan jag stänga av/på, kolla tryck, mm.  Detta skåpet är i källaren. Där har jag en fördelare som delar upp i 8 utgångar (4 par). Rören till elementen är 15mm...
1) Sovrum 1, sovrum 2, sovrum 3 och kanske badrum 1. (Plan 1)
2) Gillestuga, hobbyrum, kök och badrum/tvättstuga. (Plan källare/1)
3) Klk, wc, kpr och kontor1. (Plan Källare)
4) Förråd, Vardagsrum, Kontor2 och garage och växthus. (Plan källare/1 och garage vidbyggt)
Skulle det funka tror ni??? Jag håller på att konvertera från direkt el, så jag har inget gammalt system att titta på..
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
admin
admin
Re:Virsbo Radiator rör...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 21:21:43 »
Rent spontant tycker jag det verkar klent med 15 mm rör.
När jag dimensionerade mitt system så larmade programet om jag försökte hänga på mer än 2 normalstora radiatorer/15 mm rör.
Program?
Purmomaster.
Var?
www.rettig.se
/Rickard
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 02 november 2004, 21:29:12 »
Ok, ökar lite 28 mm till fördelare sedan 20 till element, och kör 28 mm till varmeväxlaren till växthuset istället.
 Nu borde det bli rätt dim på grejerna...
/Glenn
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 02 november 2004, 21:44:39 »
Better safe - then sorry!
  • Dot gäster: 2815
