Författare Ämne: R 290 propan  (läst 9405 gånger)
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #15 skrivet: 15 december 2006, 15:48:23 »
Har nu fått ner 2 * 300m slang i trädgården. Det syns knappt ett grässtrå, då detta troligen plöjdes ned på årets sämsta dag beträffande bärighet..
Men har planerat att fixa trädgården länge, nu måste det helt enkelt bli av..
 Har inte bestämt pumpfabrikat än, ej heller storlek, då jag inte kunnat mäta stigartempen vid kallväder än..
Men jag är ganska tillförsikts full då jag fått dra ner stigtempen sen jag öppnade termosarna.
 Är lite sugen på alvateks propanpump fortvarande (miljöanpassad gas, stabila grejor).. köper nog lådan utan installation. Har en bra VVS kille och elektriker.
Kökspanna, ackutank 500 L med två elpatroner. Ettrörssystem och en kakelugn. & 2 tomma trehundrametersslangar nedplöjda...
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2007, 18:20:18 »
  Hade tänkt köpa en pump som gav extra hög stigartemp från början... Först IVT som ger 65 ºC, son Alvatek som ger 68 ºC med en miljöanpassad gas dessutom. Men brist på prestanda och andra uppgifter gör att Alvatek känns lite lurigt, vet heller inte hur supprten blir om jag köper pumpen löst och inte tar deras helhetsoffert..
 Och min rörmockare hade mest negativt om Alvatek. Han blev tom så orolig att han skakade fram en pump kraftigt prisreducerad (oanvänd 1 år gamal och tp-skadad) Thermia diplomat 10 KW.
 Thermia har inte legat högt upp på min lista pga stigartemp, även om jag fått gott intryck av dem för övrigt. De har ju normalt 55 ºC max men man kan tydligen justera upp till 60  ºC. Går de väldigt hårt om man ställer upp dem till 60 ºC?
 Pumpen blir nog också lite onödigt stor, då jag låg mer åt 7-8 kw med högre stigartemp. Planerar heller inget utbygge eller så.
 Men priset är så bra att jag känner för att slå till, har 2*300m slang i marken.
 Finns det något jag bör tänka extra på, eller andra reflektioner i det här?
  • Antal inlägg: 31284
SV: R 290 propan
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2007, 20:12:31 »
Om det skulle krävas så höga framledningstemperaturer som du befarar så är ett bra alternativ att byta ut några radiatorer mot en fetare sort. Antingen kan du försöka få med det i offerten (din rörkrökare verkar ju vara av den medgörliga sorten  ;) ), eller så skaffa hem grejorna och gör jobbet själv, så svårt är det nog inte.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: R 290 propan
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2007, 20:28:24 »
Det enda med en för stor pump är att den just kan va för stor.
Men du har ju elpatroner!
Om du kan köra dom på tex 10 kw i några timmar så ser man vid vilken sluttemp radiatorerna gör av med den effekten (tempen slutar stiga i radiatorkretsen), lite felmarginal blir det för att innetempen antagligen stiger också. Men riktigt bra facit får man.
Har du annan effekt på elpatronerna så kan du ändå få bra koll på vilken sluttemp du når.
Pruta på en Thermia!! Lyckost säger jag. Det är lättare att pruta med Kamprad än att få extrapris på en en Thermia!
Bra maskin är det och den funkar som högtemp också om det behövs, men som antyds det är bara nackdeler med högtempdrift.
Men den här sliter inte mer än nån annan högtempmaskin (vad jag vet)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 02:26:05 »
Ja, jag kanske får ta fram badbyxorna och slå på 2*6KW fiR: (tror jag) i acktanken. Glömde skriva att jag tror jag har ca 47 ºC i stigartemp vid 0 ºC ute för komfortvärme. Denna vinter gör det inte lätt att testa värme..
 Angående storleken: Kan tänka mig att verkningsgraden blir lite sämre med stor pump, marginellt? Det blir naturligtvis lite fler starter &.. Men jag har hyfsad vattenvolym med mina 500l i tanken. Finns det några fler nackdelar? Priset var ju som sagt inget problem i det här fallet ??? :-[
 Min röris har föreslagit att jag kan lägga lite € på ellement, eftersom jag sparar en hel del på pumpen.
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 02:29:56 av HiPPo »
Utloggad Bertil
SV: R 290 propan
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2007, 12:06:30 »
Inte alls bra...  det är en hög temp... har du alla termostatventiler öppna? Det bör du ha när du testar sluttempen...
Kolla både stig o returtempen, när man hatr VP ska man ha kring 7 graders tempdiff.  Har man hög tempdiff då är underdelen på radiatorerna rätt kalla så dom ger inte full (optimal) effekt. Det ger onödigt hög framledning för att nå önaksad rumstemp.
Så är det som du skrev då är "större" radiatorer tom lönamt på sikt!
Lite att läsa..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2007, 23:01:07 »
  Hej Igen!
 Var ett tag sen jag var här..Sedan pumpen vart bokad så har badrum & trädgård varit prioriterade.
Min röris kommer och ställer hit min Thermia 10a snart, han ska koppla in den efter semestern..
 Vad som oroar mig är att när vi snackade om hur pumpen kopplas in, så sa han att det iinte går att koppla den så att ackutanken värms. Kan det verkligen vara så? :( Är Thermia speciella?
 Alvatek hade tänkt sätta in en ack om jag inte haft en egen...
Jag har just nu elpatroner i tanken och min kökspanna anslutentill den. Är beredd att göra några handgrepp på ventiler för att växla mellan pump & panna, om det är nödvändigt.
Vore tacksam för råd, har en gammal blyertsritning på hur det hela kopplades in 1987, som jag kan försöka skanna in om det behövs...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: R 290 propan
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2007, 23:18:07 »
hej
det bör gå koppla in pumpen på stigar ledningen dvs före radiatorerna men innan tanken så du i princip bara värmer vattnet ut på radiatot kretsen
dvs pumpens in vatten kommer från tanken ....å ut vattnet går ut direkt på radiatorerna
returen från radiatorerna sätter du  in i tanken
felet e väl att du kommer att få hyfsat låg temp i tanken iomed att den bara håller returens temp...
dvs 30-40grader,fast ska du tex förvärma varmvatten i tanken är det ju inget minus
dessutom så har du en bra docknings källa kvar om du ska leka med solvärme
det finns ungeför 100 olika sätt att koppla in v-pumpen i tanken...det går ju att sätta den som en panna så du värmer hela tanken,det går att välja olika ställen att plocka in å ut vattnet i tanken för att upp nå olika
egenskaper i tanken.
fördelen med en tank är många tex elpatroner mm mm
jag va inne på att sätta in matning från pumpen högt  i tanken  dvs toppladda tanken  ca 50 grader
å ta ut vattnet till pumpen just under mitten på tanken ..dvs bara använda halva tanken
sen så skulle man köra solfångaren med topp laddning å ta ut vattnet i botten till solfångaren,då bör solfångaren värma hela tanken och stanna av då solfångaren orkar driva hela systemet
fast det skulle ochså funka att botten ladda med solfångaren
det går även att ta ut vattnet i olika höjder ur tanken tar du ut vattnet 1m ner i tanken å stoppar in det i botten så bör du få en varmzoon uppe i topp på tanken  som kan bereda varmvatten tex
varför dom ofta inte vill värma hela tanken e för att det läker värme ur tanken  har du tanken ute så förstår jag att det inte är så bra,men står tanken inne i huset tycker då jag det kvittar värmen kommer ju huset till nytta ändå  det smiter ju inte ut på backen direkt
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 23:31:16 av Dr Chun-Lan »
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #23 skrivet: 21 maj 2007, 00:09:07 »
  Tack för tipsen. Solfångare blir det nog inte då mina tak är åt väst & öst. Tanken är enkel och har inga andra anslutningar än top & bot (+ två el-patroner). Men den står IAF inne i tvättstugan sär jag tänkt ha pumpen...
 Det jag är orolig för är att jag med min lilla vattenmängd i ettrörssystemet och den överdim. VP på 10 KW  kommer att få många tillslag per dygn...
 Men kanske det går att koppla returen från elementen till tanken innan VP, då måste den ju gå ett tag innan den har värmt upp hela tanken. Och sedan får den väl stå still, medanden stora volymen sakta kyls ned.. Det blir kanske något sämre verkningsgrad, men mindre slitage. Sc:,h
 Så principen hur man kopplar in VP mot tank skiljer sig inte mellan olika fabrikat? ???
SV: R 290 propan
« Svar #24 skrivet: 21 maj 2007, 07:17:36 »
Troligen missförstod din rörkrökare dig, förklara att din acktank ska in på radiatorkretsen och inte värmas som en VVB, vilket han nog trodde att du ville.  :-\
Utloggad HiPPo
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 14
SV: R 290 propan
« Svar #25 skrivet: 21 maj 2007, 21:20:23 »
  Ja, låt oss hoppas att det bara var ett missförstånd...så att jag inte behöver tala om hur han ska göra.. >:D
