Författare Ämne: Sökes: foto-diod för gult ljus  (läst 3519 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« skrivet: 07 november 2006, 23:08:27 »
Ibland blir man så sur....  huvuddunk
Jag plockade ihop några komponenter på jobbet idag för att kunna läsa av LED:n på min Enermet elmätare (ingen tillgång till S0). Kittet fungerar perfekt i labbet, men när jag placerar fotodioden framför LED:n på mätaren funkar det inte. Antingen är avståndet sensor-diod för stort, eller så är LED:n för ljussvag...  >:(
Är det någon som lyckats med detta konststycke och i så fall vilken lösning användes? Troligen kan det hjälpa att byta fotodioden till en som är extra känslig för gult ljus, men den enda jag hittar kostar ~150kr på Elfa...lite väl dyrt.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
  • Antal inlägg: 36601
SV: Sökes: foto-diod för gult ljus
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 00:04:02 »
Jag tror att du måste ha en känslighetsjustering som du kan kompensera med beroende på allmänljuset och avståndet till dioden.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 07:17:04 »
Jo, jag tänkte också på det....troligen orkar inte dioden dra ned potentialen tillräckligt. Jag får prova att ändra potentialbryggan ikväll  Sc:,h
2 vuxna, 2 barn
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 08:18:48 »
...men den enda jag hittar kostar ~150kr på Elfa...lite väl dyrt.
150 kr är för dyrt men du lägger gärna din fritid på att justera systemet :-)
Du har för mycket fritid. Jag betalar gärna 150 kr bara jag slipper besöka pannrummet :-)
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 12:12:07 »
Förmycket fritid?! Ha!  ;D All tid går ju åt till pumpen! :)
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 02:03:11 »
Jag har använt elfa's PT334-6C rätt framgångsrikt på jobbet.
Då har jag inte bara kört detektering av pulser utan även kommunikation på 9,6kbit/s
EL-PT334-6C Glasklar 75-224-69     3.05kr
Datablad: http://www.elfa.se/pdf/75/07522469.pdf
Med ett lastmotstånd på 100K har du en fruktansvärt känslig detektor, se bara upp med omgivningsljus!!!
(särskilt med lysrör, dom blinkar rätt kraftigt utan att vi människor ser det, glödljus är mildare)
(med 100K blir den dock lite slö klarar kanske bara max 1000-4800 pulser/sek)
Köp en trimpot på 470k så kan du variera själv hur känslig den skall va.
Naturligtvis bör du även ha en komparator med lite hysteres som förstärkare, i sig själv så orkar den inte driva något.
Vet du inte vad jag pratar om kan jag skissa lite åt dig.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 13:42:47 »
Tack för tipset, ska undersökas närmare...efter Malta-resan :)
2 vuxna, 2 barn
  • Dot gäster: 1563
