Författare Ämne: Ska jag montera in VP själv eller ta in montör?  (läst 5401 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Ska jag montera in VP själv eller ta in montör?
« Svar #15 skrivet: 22 november 2006, 20:22:53 »
Jag har just installerat min Autoterm.
Gjorde en kombination med en riktig röris som jag assisterade hela tiden.
Sen fick jag hemläxor ett fixa på ett par dagar.
Jag köpte in alla prylar själv enligt specar.
Mycket CU blev det (vi körde grova dimensioner och hårdlödde i stort sett allt).
Massor med avluftare blev det (och så kom jag igång utan större problem.
Nu kopierar vi installationen hos bror min och en gemensam polare.
Trots att jag är rejält händig så hade jag inte gjort det lika bra själv.
Vet inte om du blev klokare av detta?
Lycka till! :)
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 22 november 2006, 22:16:51 »
Är det ett hål kanske du har rekordet!!
Berätta om borrarn och hans "grejor"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #17 skrivet: 22 november 2006, 22:36:05 »
Hej *vinkar*
Borraren kom och hade med sig en ny borrkrona.
Normal kompressor och lite kraftigare rigg (annar orkar de inte få tillräckligt slag med borren).
Han fick köpa mera förlängningsrör för att nå ner.
Lagom hårt berg sa han.
Det tog ca 1,5 dagar att borra.
Grundvattnet låg ca en meter ned. knUp
De hade med sig en motor att putta ner slangen med (välfyld och ordentligt luftad).
Den gick i botten men flöt upp ca meter när de la locket på brunnen.
Det var det djupaste de någonsin borrat. studs
Just nu efter 4 dygn har jag brine in på 7.4 C efter avslutad VV och Värme körning.
Brine ut blir då ca 3,1.
mvh
Peter
