Författare Ämne: Kan golvvärmen vara avstängd över sommare?  (läst 7142 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 02 november 2004, 16:37:07 »
Har idag nyare elpanna dockad till köksvedpanna och 75 kvm hus och en energiförbrukning för uppvärmning förra året på ca 5000kwh + 7 kbm ved. (Tot 16000 kwh el men då är det all el inkl elgrundvärme i ett annat hus. På sommaren då värmen är avstängd ligger förbrukningen på ca 850 kwh/mån för varmvatten och hushållsel) Kommer ev att byta till värmepump så småningom.
Funderar på att bygga ut 60 kvm platta på mark med inbyggd vattenburen golvvärme. Går den bra att ha avstängd under sommaren? Funkar det bra att ha avstängt allt utom badrum?
Eller ska man ha elvärme där i stället?
Andra ev nackdelar med golvvärme och då framförallt vattenburen. Huset i övrigt är på 75kvm torpargrund och med konventionella radiatorer med ca 60 graders dimensionerande framledningstemp.
Vet redan om fördelarna men allt har ju en baksida! Har hört ryktas om fuktvandring, kavitationsskador, havererade cirkpumpar mm mm
Skogstomten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kan golvvärmen vara avstängd över sommare?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 17:25:05 »
Du ska ha en rejält tilltagen underliggande isolering av plattan för att undvika fukt. Jag tror rek. är 200 mm nu!!
Men ändå bör man ha på golvvärmen hela året för att va säker enl rek. men jag gissar att har man så mycket isolering borde det inte va nånå fara att stänga den helt. men en skada är ju förödande!!
Såg en länk här kan du läsa lite, rena skräcken mad 30% ökning av förbrukningen!! försäljarna hävdar ju att golvvärme sänker förbrukningen  ;)
http://www.vvs-forum.com/vvs-forum_new/news.asp?nodeId=512&newsId=1182&iOffsetValue=1
Bygger du till har du nya fönster golvvärme och dåliga fönster går inte bra ihop. Har man tilluft via springventiler i fönster alt freshventiler i vägg bör man också fundera om golvvärme är en lösning som är acceptabel. Det är risk för kallras från fönst´ren som uppfattas som drag. det gör att rumsklimat blir oacceptabelt i värsta fall. lugnast med radiatorer vid alla fönster som blandar upp o stoppar kallraset.
Åtminstone i äldre hus med gamla fönster här uppe i "kallhelvete".
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 03 november 2004, 09:41:21 »
Är från kallhelvete (Umeå) ursprungligen men bor nu i "tokholmstrakten" (Men ute på landet utaför Södertälje) Tror att han som ritar/konstruerar åt oss ritat in 20-30cm isolering (tre lager frigolit och 40cm  L block i grunden) Sen ska det vara kapillärbrytande grus under 40cm? och tvättat tydligen. Så jag tror att vi är på rätt spår
I tillbyggnaden blir det helt nya fönster eftersom jag har förstått att det lätt blir problem annars. Idag har vi heltaskig ventilation i den befintliga delen och mycket imma på glasen trots radiatorer. Även om dom går väldigt lite eftersom det är rejält isolerat (Ca 30-40 cm tjocka väggar totalt!). En enda tilluftsventil idag men det ska bli lite fler när vi väl bygger till.
Har hört om vissa som lägger ner golvvärmeslingan tätare just nedanför fönstren för att undvuka kallras. Har du någon åsikt/erfarenhet om detta?
Hade funderat på att flytta en del av dom befintliga radiatorerna och fönsterna men har kommit fram till att kostnadsbesparingen inte blir så stor jämfört med golvvärme i platta och nya (mest ej öppningsbara fönster)
Han som byggde det var uppfinnare inom värmeventiler och liknande så han hade sina små ideer överallt. Slingor inlagda under pålåttaket för ev solvärme men tyvärr aldrig inkopplade och nu är han död sen länge och 20 år sedan det byggdes om så man törs ju inte skicka upp allt vatten via taket i någon gammal typ av PEX rör ca 10 mm.... spännade vattenskador som resultat!
Skogstomten
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 03 november 2004, 15:37:08 »
Jag har inte platta på mark så där kan kag inte ge dig någon info från egen erfarenhet (golvvärme i träbjälklag).
Vi har på cirk. pumpen hela året. Dock utan värme under sommaren.  Då vi har stora fönsterpartier mot söder fördelas den överskottsvärmen som blir på golvet i södervända rum ut i hela huset. Det blir lite lagom varma golv i sovrummen mot norr.
Ett problem som kan uppstå är ju att man vill ha varmt i badrum med golvvärme men avstängt i övriga huset. Det blir ju då en väldigt liten yta som ska värmas. Det kan säkert ge en del bieffekter med VP.
Det är viktigt vid både när man stänger av och sätter på värmen (vår/höst) att plattan kyls/värms långsamt. Det kan annars uppstå spänningar i betongen. Har för mig att plattans temperatur ska sänkas/höjas med 1-2 grader/dygn. Virsbo hade tidigare information på hemsidan om hur snabbt plattan får värmas upp. Hittade tyvärr inte den nu.
Den rekomendation vi fick när golvvärmen installerades var att se till att utgående flöde går längs med yttervägg och sedan i "dubbel" slinga i resten av rummet. Detta för att få jämn värme över hela ytan.
Hur slingorna ska läggas kan både Virsbo och LK räkna ut om dom har ritningar på huset.
Vi har själva i vårt vardagsrum ca. 12m2 fönster. Har man bra fönster blir det inget märkbart kallras.
Hittade en PDF med en del tips
http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/bock_bro_fold/golvvarme.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 03 november 2004, 17:18:41 »
Vad menar du med dubbel slinga Johan? Innebär det att både framledning och retur följs åt parallellt i alla sina kurvor runt rummet eller?
Skogstomten
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 november 2004, 23:28:42 »
Jag lägger upp en bild på nätet. Återkommer med länk aldeles straxt
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 03 november 2004, 23:35:49 »
http://utopiazz.mine.nu/Dokumentbibliotek/1/Slingor.JPG
Som du ser ligger utgående och inkommande ledning parallellt med varandra. Exemplet är från Wirsbos gamla golvvärme handbok. I deras nya finns inte detta med.
/Johan
  • Dot gäster: 2229
