Författare Ämne: Ingen fart på IVT Pumpen  (läst 13840 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ingen fart på IVT Pumpen
« Svar #15 skrivet: 06 november 2006, 20:43:37 »
Termostaterna på elementen, är dem ok, jag menar är alla element varma?
Ditt hus har bara en diff på 4 grader, låter lite lite
Är systemet urluftat ordentligt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 06 november 2006, 20:51:52 »
Man måste nog sätta på manometerstället för att se hur den beter sig.
Den borde ge mer delta på värmen, tycker jag
Har tidigare haft problem med exp.ventilerna på Compacterna men det har oftast resulterat i lp-larm i samband med att den växlar från vv till radiatorkrets.
Eventuellt kan det vara lite köldmediebrist,du verkar ha full koll på vattensidan så att det är ngt där som strulat kan jag väl inte räkna med.
Kan ju även tänkas att cirk.pumpen inte jobbar som den ska
Utloggad California
  • Stad/land: Svanesund
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 06 november 2006, 23:47:03 »
Elementen blir ju lite ljumna allihopa, vi har öppnat alla termostater max.
Vred värmevredet i botten ca 18.40 och pumpen har ju gått oavbrutet sedan dess och tempen ut har bara kommit upp i 28 grader, en viss del av tiden har den ju för all del gjort varmvatten.
Har förstått att det skall vara ett litet övertryck på köldbärarkretsen och det finns det.
Om det nu skulle vara fel på kompressorn, kan man i så fall sätta in en modernare/effektivare/kraftigare typ ?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #18 skrivet: 07 november 2006, 07:30:29 »
Ring en firma som får titta på det.
Du måste ju kunna leva ett normalt liv trots att du har en pump som strular!
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #19 skrivet: 07 november 2006, 08:25:27 »
Vid varmvattenproduktion kommer det lilla röret upp i ca 99 grader (utan isolering), när pumpen har gått med värmeproduktion i ca 40 minuter så står den stadigt på 82 grader, utgående till radiatorerna  ca 27 grader, ca 23,5 in från radiatorerna.
Vart tar energin vägen ??
Det där låter inte roligt alls, ca 20 grader för hög temperatur. Min teori är ventilläckage i kompressorn, det läcker tillbaka från högtrycksidan till lågtrycksidan. Det sänker kapaciteten. Jag tror inte det är fel på expansionsventilen, i likhet med Luckyman tror jag att lågtryckpressostaten skulle ha stannat pumpen då. Är expansionsventilen nedisad kan det dock vara den som strular.
Dags att ringa efter en servicetekniker. Troligen behövs en ny kompressor.
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 13:04:16 »
Har gjort detta, tack för all hjälp alla !
Nu återstår det att se om den 10 åriga kompressorförsäkringen gäller, det var tydligen inte helt solklart..........
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #21 skrivet: 07 november 2006, 15:37:48 »
Varför skulle den 10 åriga försäkringen inte gälla?
IVT Greenline HT+C9
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 07 november 2006, 20:24:21 »
Försäkringen stod med på offerten när vi beställde pumpen men nu drygt 7 år senare så "har man för sig" att det gällde den modellen vi köpte men måste kolla med IVT först......
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #23 skrivet: 08 november 2006, 21:03:58 »
Försäkringen gäller...., pust.
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 12 november 2006, 23:19:31 »
Servicetekniker hemma i fredags, .....nja det är nog inget fel, ....den gör ju varmvatten.
Har fortfarande inte fått ut mer än maximalt 30 grader till radiatorerna, fem larm om "hetgas hög" bara idag, måste elda i spisen dagligen, vad skall man göra ?????????
« Svar #25 skrivet: 13 november 2006, 08:19:12 »
Ring igen och be dem skicka en kompetent servicetekniker. Han borde ha kontrollerat pumpens effekt genom att jämföra temperaturskillnaden på värmebäraren vid elpatrondrift och kompressordrift. Låg temperatur ut, dvs lägre kompressoreffekt än det var tidigare, plus larm om hög hetgastemperatur är klara symptom på läckage i kompressorn. Att den klarar av att göra varmvatten säger inget. Det är hur mycket varmvatten per timme den kan göra som visar om pumpen fungerar eller inte. Om du stänger av alla element i huset utom ett så orkar pumpen dra upp radiatorvattnet till hög temperatur men det betyder inte att pumpen helt plötsligt börjar fungera som den ska.
Det är för övrigt enkelt att kontollera pumpens effekt själv. Helst bör man via elmätaren först kontrollera hur mycket effekt elpatronen drar, men det behövs kanske inte här. Skillnaden mot vad det borde vara bör vara så stor att det inte behövs.
Det är inte säkert att den är på exakt 6 kW, spänningen behöver inte vara exakt 230 volt när man mäter heller. Enda problemet brukar vara att komma ihåg att sätta i kontakten till kyl och frys när man har mätt färdigt, det blir enklare om man kan koppla bort laster som kan gå från/till medan man kontrollerar elpatronens effekt.
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 13 november 2006, 14:41:58 »
Dom säger att jag måste montera en avstängningskran på Bypassröret för att dom först vill byta shuntventilen, därefter effektmätning under 2 timmar med enbart värmeproduktion och loggning av alla temperaturer.
Din ide om att jämföra med elkassettens temphöjning verkar ju mycket enklare temphöjningen med 5 kW Värmepump eller 6kW el borde ju vara åtmindstone i närheten av varandra, skall prova ikväll.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #27 skrivet: 13 november 2006, 18:20:06 »
Var det en rörmockare du hade hemma som servicekille, eller??
Om inte din rörfima kan utföra en enklare effektmätning, be dem kalla på IVT´s servicekillar eller har de svårt att begära om hjälp??
Om du nu har en kompressor som ska ge 5 kw,ställ cirk.pumpen för radiatorerna i läge 1, mät sen delta t over värmepumpen(vatten in-ut) när den går.
Slå av kompressorn antingen med motorskyddet eller i menyerna och koppla in 6kw elpatron, mät återigen delta t över värmepumpen det skulle inte skilja så mycket med liten fördel till elpatronen.
Eller en enkel uträkning:
Om elpatronen värmer 10 grader delta ta 10/6=1.67 grad/kw
Om din kompressor ska ge 5kw = 1.67x5=8.3 grader delta
Men med en viss differans beroende av vad köldbäraren har för temp.
« Svar #28 skrivet: 13 november 2006, 18:28:39 »
Leverantörens teori är att det är växelventilen som krånglar så att den vid radiatordrift låter en del av vattnet gå via varmvattenberedaren. Varmt vatten från beredaren matas då in på pumpens inlopp tillsammans med radiatorreturvatten. Hög ingående temperatur sänker pumpens effekt.
Jag är skeptisk. 99 grader hetgastemperatur vid varmvattenberedning är för hög temperatur för att vara normalt. Hade växelventilen fungerat som den ska borde den inte ha kommit så mycket högre än 80 grader, 85 kan jag sträcka mig till men inte mer. Men jag förstår att de vill utesluta shuntventilen, det är ju mycket enklare att byta den än kompressorn.
Det är enkelt att kontrollera om växelventilen står i mellanläge, ingående värmbärartemperatur skall normalt vara densamma som temperaturen på radiatorreturen. Med krånglande växelventil blir ingående värmebärare betydligt varmare än radiatorreturen. Pumpen gör dessutom varmvatten väldigt ofta.
Glömde skriva tidigare att olika felvisning på temperaturgivarna kan spela in när man mäter pumpens effekt med hjälp av elpatronen men då pumpeffekten, 5 kW, ligger så nära elpatronens 6 kW kan man försumma det. Felen tar i stort sett ut varandra.
Utloggad California
  • Antal inlägg: 21
« Svar #29 skrivet: 13 november 2006, 19:47:50 »
Har kollat, radiatorreturen och det som går in i botten på värmeväxlaren går i allafall inte att känna någon skillnad på, när termometrarna suttit där några minuter så var det max 0.5 grader diff på dom (det är lite svårt att se exakt, skall få låna en digital termometer i morgon).
Kör en test just nu, har tagit bort motorn från växelventilen och skruvat upp värmen till max samt skruvat ner varmvattnet till min, den skall få gå en timma och sedan skall jag stänga kompressorn och bara köra tillskott för fullt och se om det blir någon skillnad.
