Författare Ämne: Elpatron i golvvärmeslingan i badrummet?  (läst 4066 gånger)
Utloggad oblignash
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 november 2006, 18:49:43 »
Startar upp ombyggnationen av badrummet 14kvm vattenburen golvvärme nu om några dagar, har funderat en del angående hur man skall slippa frysa om fötterna om sommaren när bergvärmen är avstängd: elpatron i slingan a la Wirsbo? Elektrisk golvvärme...nja
Nu tittade jag på en supersnygg handdukstork som man kan ansluta till värmesystemet och samtidigt ansluta en värmepatron (300w)till
 http://www.svedbergs.se/2_2_produkter_.asp?PRODUCT_LINE_ID=94&PRODUCT_CATEGORY_ID=&PRODUCT_CARD_ID=329&PRODUCT_TITLE=Handdukstork%2050x170&SUBCATEGORY=
Tanken var då att ansluta Handdukstorken till golvvärmekretsen direkt och på så sätt skulle då elpatronen kunna hålla hela slingan lite ljum på sommaren. Nackdelen är väl att handdukstorken inte blir speciell varm på vintern heller... Tror ni det kommer funka? 300W borde väl ge lite värme i slingan ialla fall...
Torken och patronen kommer jag ändå köpa, och att koppla den till golvvärmeslingan är ingen stor sak, hur kopplingen vid shuntgrupp/fördelare skall utformas för att fungera får man väl fundera på.
IVT HT+ E9 inst feb-06, i drift from april. 180 m hål
tvåplanshus  ca 160 kvm
Uppvärming radiatorer
Planerar Vattenburen Golvvärme i hela undervåningen
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elpatron i golvvärmeslingan i badrummet?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 22:58:48 »
Det där funderar jag också på, vattenburen golvvärme på badrummet uppe samt handdukstork.
Om man värmer 14 m2 golv + handdukstork med 300 W elpatron så blir väl handukstorken knappt fesljummen. Jag tror mer på en el-pusher tillgolvet så kan du köra golvvärmen och handdukstorken oberoende av varandra (normalt har man väl högre temp på haddukstorken än på golvet). Detta gäller även vintertid, för om du kopplar ihop golvvärmen och handdukstorken så blir den senare inte särskillt varm då heller.
Fast i mitt fall så är allt bättre än nuvarande situation då min handduk hänger på en kall stång ovan en fesljummen radiator...  :P
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad oblignash
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 15:31:12 »
Har ju liksom tittat på wirsboalternativet redan... tanken var ju att klara sig utan den extrakostnaden...7-8 papp?
