Författare Ämne: Nu är vi igång - värden?  (läst 10434 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nu är vi igång - värden?
« Svar #15 skrivet: 05 november 2006, 09:04:45 »
Jag menar att det kan fungera när installatören har lämnat anläggningen med aktiva termostater, och cirkulationspumpen på högsta hastighet.
Men när du öppnar termostaterna och märker att deltaT ändå är för lågt, så sänker du naturligtvis hastigheten på pumpen. Då snurrar vattnet dit det går lättast, och i ditt fall blir det nog till övervåningen.
Pushern ger ett tryckfall genom att den har en egen cirkulationspump som snurrar vattnet i golven. Cirkumpen i IVT:n ska "trycka" sitt vatten in i golvsystemet och "knuffa bort" samma mängd vatten. Det problemet finns inte på övervåningen, varför du måste skapa ett tryckfall genom att strypa returen från just övervåningen.
Finns inte den möjligheten, så måste installatören göra en backjobb.
Rekommenderad deltaT på värmepumpen är 7°C, och på golvet 5°C.
Naturligtvis har jag inte Saidas fjärrsyn, och ger ovanstående rekommendation utifrån hur jag tror ditt system är uppbyggt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 05 november 2006, 09:13:53 »
Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?
Det ser ut som en push20.
Har du parkettgolv eller annan typ av golvbeläggning som är temperaturkänslig?
Det sitter en termostat på pushern, som du kan vrida upp för att få varmare på golvet.
Vi har laminatgolv, vissa alloc, vissa billig tunn variant
Termostaten på pushern kan vara bra om man har ett golv som inte klarar mer än en viss temperatur. Då kan man ställa in termostaten så att den inte släpper igenom vatten varmare än t.ex. 35°C.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #17 skrivet: 05 november 2006, 09:16:47 »
Vad menar diu att installatören ska göra?
Tycker ditt resonemang verkar vettigt, stämmer bra m hur vi upplever vårt system
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 05 november 2006, 09:27:58 »
Om det inte finns någon möjlighet att strypa flödet till eller ifrån övervåningen, måste det till någon form av strypning.
Antar att du har ett T direkt efter värmepumpen, som fördelar vattnet till respektive våning.
Skriv ut tråden, och ge den till din installatör.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #19 skrivet: 05 november 2006, 09:51:41 »
Hmm jag vet att han har strypt vissa enskilda radiatorer på övervåningen (tror det dels var för att sista i slingan inte blev helt varmt och dels för att det var för mkt flöde upp och för lite till golvvärmen)
Man som trodde det var bra med golvvärme när man skaffar vp  :(
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 05 november 2006, 10:23:24 »
Om problemet redan är känt, vad förväntar du dig av dina frågor här?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #21 skrivet: 05 november 2006, 10:39:57 »
Vi har ju fortfarande ett problem. Trots strypningen av enskilda radiatorer.
Tänket att det var bra att få lite synpunkter från andra än bara installatören på om det går att göra ngt mer.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 05 november 2006, 10:58:21 »
Med 22mm tvårörssytem tror inte jag det räcker....men visst...stäng alla termostater på övervåningen och kolla om du får varmare golv.
Risken är väl att pumpen startar/stoppar hela tiden, då det i alla fall snurrar hejvilt på övervåningen med skillnaden att ingen tar tillvara på värmen.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #23 skrivet: 05 november 2006, 11:18:44 »
Vi hade varma golv m pump + golvvärmeslingor innasn radiatorerna drogs igång.
Förstår för övrigt inte vad 22 mm rör inte "räcker" till?
Ber om ursäkt om du uppfattar mig som jobbig, jag är som sagt nybörjare...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 05 november 2006, 11:43:09 »
Fick hjärnsläpp!
Det borde funka att stänga eller strypa radiatorerna uppe, för att skapa större tryckfall.
Det jag tänkte på, är det du skrev i ditt första inlägg
"det susar/brusar en del i vissa element"
så är det bättre att strypa på returledningen.
« Senast ändrad: 05 november 2006, 11:59:58 av Lexus »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #25 skrivet: 05 november 2006, 15:07:17 »
Ok vi får testa oss fram
Ska prata med installatören oxå (som verkar kunnig, det var inte för att det åp nåt vis skulle vara ngt fel på dem som vi ville ha lite fler infallsvinklar härifrån)  :)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #26 skrivet: 05 november 2006, 15:51:51 »
Kul ändå med fler synpunkter/förslag om såna finns?
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #27 skrivet: 05 november 2006, 16:03:12 »
Ha koll på GT1 och VB-in när du börjar strypa på radiatorerna uppe så att det inte börjar skilja för mycket mellan dessa temperaturer. Om VB-in blir några grader högre än radiatorreturen så har du backflöde genom bypassen, det ser OK ut i ditt första inlägg.
