Författare Ämne: vilken radiator är BÄST  (läst 3654 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 03 november 2006, 18:38:00 »
Ja ja vet.. de e säkert disskuterat i massa trådar..men, Om ja nu vill kompletera mitt enrörsystem i en stor öppen planlösning med ett par nya radiatorer som ska fungera på VP lågtemp Flytande kondensering...vilket fabrikat är då bäst...vill ha stor vattenvolym. Strunt i utseendet(tanten hörde inte de där)
Gamla galtar ...jo ja vet..men finns de NYA galtar eller nåt liknande??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: vilken radiator är BÄST
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 19:27:40 »
Jeg ville gått for billige Purmo-radiatorer fra Rinkaby el.lign. Om du trenger mer vannvolum ville jeg heller satset på en 100l arbeidstank enn å styre med enten gamle eller dyre radiatorer. Forøvrig kan det være bra med vann i kompaktradiatorer også, på badet har jeg en PC33-614 som inneholder over 12 liter.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 12:23:39 »
Letar du lite på nätet så hittar du säkert många som säljer sektionsradiatorer av äldre modell.
Rinkaby säljer sektionsradiatorer "triplex", jag tror de håller rätt mycket vatten, själv tycker jag att det är bättre att kombinera vattenvolym med radiatorer så får man både mer volym och mer värmeavgivning på samma gång.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 13:32:24 »
Men du får jo ikke mer varme....
En Triplex fra Rinkaby i 140cm bredde og 59cm høyde avgir 1271W@dt30 og koster hele 5704,-.
En PC33-6014 fra Purmo er nesten nøyaktig like stor. Den avgir 1651W@dt30 og koster omkring 3000,-.
Skal man ha flere slike blir det fort VELDIG mye billigere å kjøpe en arbeidstank. I tillegg får man mye bedre varmeavgivning. Evt. kan man gå ned på PC22-6014 som avgir omtrent like mye som Triplexen men som er halve tykkelsen og koster under 2000,-.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 11:08:59 »
Hej ,ett tips är att det finns en firma som heter www.maniarmatur.se som är billigare än rinkaby rör.
Har beställt en radde där och det funkade best /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
