Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 6709 gånger)
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 november 2006, 18:26:32 »
Hej,har prercis köpt en panasonic xe9eke  av dig,frågan är följande.
Väggen som jag tänkte montera den på är lika bred som innerdelen,gör det något om man sätter innerdelen intil väggen på högersidan
(den har fritt på vänster sidan samt goda mått uppåt och neråt ,luckan går fri mm.(jag vet att panasonics rekommenderar 5cm i sin broschyr,är det pga framtida service eller är det för luftcirkulationen til pumpen?)
Hoppas på snabba råd från er eller annan kunnig på forumet.
MVH
Martin
SV: Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 09:49:28 »
Hej Martin
Panasonic vill att det ska vara 5cm till tak och 5cm på sidorna till vägg precis som ni skriver.
Största anledningen till det är att den måste få tillräckligt med luft, om ni skulle behöva byta någon del i framtiden kan det bli väldigt trångt att tex byta någon del om maskinen sitter inklämd mellan väggarna, speciellt vänster sida om man behöver byta fläktmotorn då man behöver ta bort fläkthjulet som man drar ut lite åt vänster sida.
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
