Författare Ämne: Helt grön  (läst 11399 gånger)
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Ojoj
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 19:08:21 »
 fiR:
Åhh...vad jag älskar teknik...när den fungerar.
Nej. det går inte att tvångsköra förångaren. Den svarar inte på kommandot.
Antal elemnet...typ 10 st ...kör pumparna på läge 1 nu...det går inte att köra på 2:an. Då sjunger det i hela huset.
Får väl ringa installatören på måndag eller nåt.
*trippelsuck*
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Helt grön
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 19:16:53 »
Gå ner och ändra inställningarna till "enbart tillskott" och låt Optiman vila. Ring sedan din installatör, så får han eller IVT´s serviceombud komma imorgon (om han inte hinner i kväll).
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 19:21:18 »
Tack för alla råd och hjälp
Går över på enbart El...o Grolsch... :o
Återkommer när felen är avhjälpta
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Helt grön
« Svar #18 skrivet: 03 november 2006, 19:21:59 »
Jag hade ringt hem till honom direkt!!   --/
Sture har givetvis rätt! Ibland ser man bara det man vill se...  :D
Det låter som du ska övergå till enbart eldrift eller koka lite massa vatten för avfrostning..... Jag hade valt det första!
Det verkar iaf som om du har hittat rätt hastighet på cirk.pumpen! :-)
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Teknik
« Svar #19 skrivet: 05 november 2006, 10:40:15 »
Sådär...Då var teknikern här (igår em)...o inte blev det bättre av det.
Kör på El till måndag.
Problem med någon modul till förångaren. eventuellt ventilen...eller nåt annat.
Tror ni han hade någon i bilen?
Tror ni jag börjar bli irriterad?
Tror ni jag har betalt ännu?
Elmätaren kör väl frivolter i källaren nu. Men...men....jag får en ny nästa vecka, med månadsfjärravläsning.
Återkommer.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 20:38:21 »
Jaha....så har då "skiten" gått igång. Det var avfrostningen som inte funkade. "nollan" var inte kopplad nånstans(iaf sa teknikern det). Nu verkar det fungera finfint...eller? Sc:,h
Hoppas Ni kan hjälpa mig att bedömma en  loggning nu när det verkar fungera.
Har dragit ner hastigheten på cirkpumparna till läge 1.
Finns det några fler rekommendationsinställningar att göra? Eller är det att invänta lite o se hur det funkar?
Återkommer med loggning
Ner i källaren o titta på skönheten igen!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Helt grön
« Svar #21 skrivet: 08 november 2006, 12:10:53 »
En lärdom kan väl vara att ha koll även på givarna T11 och T12, så att man kan se att avfrostningen fungerar.
Sture.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #22 skrivet: 08 november 2006, 18:10:40 »
Sture!..Helt rätt...man lär så länge man lever...även om det inte är så länge*host host*
Har ngn lust att bedömma en loggning?
Mätt vid värmeproduktion.
20/60.0
Cirkpumparna i läge 1
T1 33,7
T2 0,5
T3 47,3
T6 56,4
T8 35,8
T9 29,7
T10 29,7
T11 -2,7
T12 0,6
Finns det något akut som bör åtgärdas enligt expertisen?
Ja..jo...en innegivare kanske...men den är beställd o ej levererad.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Helt grön
« Svar #23 skrivet: 08 november 2006, 19:04:41 »
Det verkar vara OK, ungefär som mina värden. Jag kör båda cirk.pumparna på läge I, värmekurvan har jag sedan i vintras ändrat till 21,9/61,8. Några värden från mig, T2 +7,5°:
T1 36,2
T8 37,8
T9 31,2
Det innebär att jag har ett värmebärardelta på 6,6° jämfört med dina 6,1°. Radiatordeltat är 5,0°, du har 4,0°. Men det varierar...
T3 visar 41,1°, men jag har sänkt start/stopptemperaturerna 5°. Det funkar utmärkt för oss.
T12 visar 7,5°, dvs samma som T2, vilket är normalt. T12 1,4°.
I övrigt har jag ungefär samma som dig.
Sture
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
SV: Helt grön
« Svar #24 skrivet: 15 november 2006, 10:21:33 »
Ansluter mig till de entusiastiska Gröngölingarna!
Kan någon tipsa om hur man kommer åt givarvärdena i Rego800? (via PM kanske...)
Vill gärna bidra med mina värden och, såklart, jämföra med er andras.
Sen undrar jag lite kring varmvattentrycket, som jag upplever som ganska lågt.
Någon som känner igen detta?
Har iofs en 50-tals kåk med delvis utbytta vattenledningar. Med andra ord mixat 15mm och 12mm...
Optima 700 med AW 290 vid kusten i skåne är det som gäller för min del.
Niklas
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Helt grön
« Svar #25 skrivet: 15 november 2006, 10:41:22 »
Niklas
Skickat!
Sture
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Antal inlägg: 11
SV: Helt grön
« Svar #26 skrivet: 20 november 2006, 10:03:02 »
Tackar!
Har börjat logga lite under drift, så resultat kommer...
/Niklas
