Författare Ämne: Vågar jag stänga av tilluften?  (läst 11382 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Vågar jag stänga av tilluften?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2006, 15:13:27 »
Tack igen orbyn, -du är en klippa!!
Hem och skruva igen, alltså...
//Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 27 november 2006, 22:29:58 »
Det går inte att förstå att det var så fruktansvärt skitigt på fläktlamellerna! Helt otroligt! Inte konstigt att det var obalans (TACK Orbyn). Det blev en mycket lugnare gång på det hela efter den rengöringen. När jag har hämtat mig, så ska jag även ta itu med fläktarna i ACF:en, -misstänker att det är lika bedrövligt där...
//Micra
Finns det inte något medel tex vax, lack eller något annat som man kan lägga på fläktlamellerna så att inte damm och skit fastnar så lätt?
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 28 november 2006, 08:14:08 »
Tveksamt om det finns, -risken är kanske hellre att det "luddar på" ännu mer skit.
Misstänker att fläktrengöring aldrig tidigare gjorts i vårt hus, d.v.s. på 22 år. Om man tar till en god vana att utföra det vart 10:e år så skulle det nog vara en god gärning...
Det är ju lätt att ta lös en fläkt, och har man tillgång till tryckluft så är det en ganska enkel operation.
Hälsningar
Micra
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 28 november 2006, 22:19:50 »
Tokiga är att vad du än lägger på så blir det ju ett spärrskikt för värmeutbytet.
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 28 november 2006, 22:26:51 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar för värmeutbyte?
« Senast ändrad: 28 november 2006, 22:30:49 av jfhallberg »
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 09 december 2006, 20:35:30 »
Nu har jag fått min pump och är väldigt nöjd, jag har testat att stänga av min gamla ACJ enhet helt men fick som tidigare nämnt att den blåset ut från returen i huset så jag kopplade om hastigheten på fläkten från läge 7 (enl protokoll skulle den stått på 4) till 2, snacka om skillnad på det dåva fläktljudet i huset nu hörs inget förutom lvp:en ibland men det är ett helt annat fläktljud i den (Behagligt enl mig om jag jämför med tidigare ljud i huset) + att det suger igen i returen istället för att blåsa. Eldar jag vrider jag bara upp fläkten i ACJ till läge 2 (max fläkthastighet) för att värmen från braskaminen ska spridas så effektivt som möjligt. Detta verkar vara det optimala enl mig.
///Johnny
« Senast ändrad: 09 december 2006, 21:39:51 av jfhallberg »
  • Dot gäster: 2360
