Författare Ämne: Byte från enkel till dubbelpanel, klena rör?  (läst 3305 gånger)
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 02 november 2006, 09:12:48 »
Jag funderar på att uppgradera 3 enkelpanel till dubellpanel i samband med en VP installation.
Det är 2-rörs slinga till dessa radiatorer, men själva stammen är bara 12 mm Prisol.
Och utifrån den går avstickare till 4 radiatorer. Jag tror att avstickarna också är 12,
möjligtvis 10.
Stammen som är 12 mm är påkopplad på en annan (äldre installation) som är betydligt grövre.
12-mm stammen är ca 3-4 meter lång och avstickarna till resp radiator är ca 3 meter.
Så, kommer det att funka med dubbelpanelsradiatorer eller är det risk att rören är för underdimesionerade?
Nån som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand!
110 boa + 70 källare, Stockholm. Installerad ecoel + ecoair 107 i dec 06. Upgraderat radiatorer. Installerat mekanisk frånluft vent. Förr 27000KW, nu...?
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Byte från enkel till dubbelpanel, klena rör?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 07:57:24 »
möjligtvis 10.
Tack på förhand!
Har oxå 12 mm slingor och kollat upp lite nu för tillbygge.
Enligt VVS handboken kan man ta ut 700 watt på 12 mm rör med 45/55. Lokal rörkrökare sa till mig 900 W efter ha kollat i något prog.
Detta gör att jag kommer göra vissa förändringar.
Sätter du in större radiatorer så får du större Delta-T. Kanske 40/55 eller 35/55... så visst ger det mer effekt. 12 mm är tyvärr inte det optimala för oss med VP men det funkar det oxå.
« Senast ändrad: 03 november 2006, 07:59:58 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 19:38:59 »
Det fungerer ofte greit. Jeg satt opp tre nye radiatorer på et 12mm prisol avstikk som før gikk til en 1160W (@dt30) radiator. Det var svært vanskelig å få trekt flere/nye rør. De tre nye er på 1000W+1000W+440W.
Har ikke fått målt delta der ennå men de avgir ihvertfall bra med varme, mye mer enn den gamle. Dette er forresten etter en 15m kulvert av 20mm PEX og det står kun en 270W + en 440W (som nesten alltid er avstengt) til i bygget. Flowmåleren viser ~4l/min ut i kulverten hvorav mesteparten da år gjennom 12mm rørene til slutt.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 13:16:26 »
De radiatorer jag tänkt byta till är på 1600W (DT50) 2 st, samt 1 st på 2600W.
Vet inte vad de gamla är på, men de borde väl ligga på ungefär hälften då det är enkelpanel  ???
Så, det blir rejält med effekt...
Som sagt så är stammen ca 3-4 meter och längsta avstickare ca 3 meter. Hur mycket har längden betydelse?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 17:43:38 »
Nåja. 5800W@dt50 tilsvarer vel omtrent 2900W@dt30 så det er ikke langt unna mine 2440W@dt30. Tror det skulle gå greit.
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 08 november 2006, 09:16:08 »
OK. Då kanske det funkar hyfsat om jag har tur. Annars är det nog inte dyrt att byta ut själva stammen till något grövre. Den är ganska lättåtkommlig och är som sagt bara en 3 fyra meter.
Får testa och se vad som händer...
Tack för input!
