Författare Ämne: golvärmen låter  (läst 5055 gånger)
Utloggad Martin 123
  • Stad/land: Linköping/Östergötland
  • Antal inlägg: 44
  • Kön: Kvinna
golvärmen låter
« skrivet: 01 november 2004, 10:59:57 »
Är precis nyinflyttad där golvvärme och frånluftspump användes. När värmevatten går genom golvvärmeslingorna knäpper det i hela huset! Vi har trägolv/laminat och det vidgar på sig vid temperaturbyten så givetvis kommer det låta lite men så stor temperaturändring borde det inte vara en gång i timmen även om värmen stiger i rummet (golven är varken varma eller direkt kalla). Vad göra - kan man ändra t.ex. tryck m.m. i frånluftsvärmepumpen, börvärden, framvärden (?) eller ska man bara stå ut till våren?
« Senast ändrad: 01 november 2004, 11:22:29 av Martin 123 »
Frånluftsvp ES480 plus TA450 - golvvärme uppe och nere (elförbrukning ca 20 000 kWh - el, vv, värme till hus, stall, gästhus m.m. med trasig frånluftsvp - med hel ???)
Snart i behov av byte - till vad?? (därför jag är här!)
p
p
Re:golvärmen låter
« Svar #1 skrivet: 14 december 2004, 20:41:45 »
Har du någon bypass på fördelaren
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:golvärmen låter
« Svar #2 skrivet: 14 december 2004, 22:34:53 »
tex en elpanna ger ganska jämn värme med flera olika effektsteg.
Dom flesta värmepumpar jobbar on- off det ger svängningar i temperaturern på framledningen.
Hos många med radiatorer märks det bara direkt efter varmvattenproduktion då VP växlar över till värme och släpper ut en skvätt riktigt hett vatten...
Men om det knäpper hela tiden..
Ett golvvärmesystem har liten vattenvolym, det gör att tempen ändras snabbt.
Medicinen brukar va en acktank på 150 liter.
Men jag vet inte vad dyú har för anlägning, har du plats om du nu saknar en ack...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Martin 123
  • Antal inlägg: 44
  • Kön: Kvinna
Re:golvärmen låter
« Svar #3 skrivet: 15 december 2004, 14:26:19 »
Har årgärdat problemet! Var som du skriver alldeles för hög temperatur på vattnet då det portionerades ut varav ljudliga knäppar uppstod. Nu har vi ett jämnare flöde med mycket lägre temperatur och inga ljud förutom när vi duschar då varmt vatten skapar samma fenomen där! Tack ändå för hjälpen!!
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:golvärmen låter
« Svar #4 skrivet: 15 december 2004, 14:34:17 »
Vad är max framledningstemp för klink-golv på träbjälklag?
Utloggad Bertil
Re:golvärmen låter
« Svar #5 skrivet: 15 december 2004, 16:12:09 »
Leverantören kan ange egna maxtemperaturer.
Boverket har generella råd.
Max framledning 55 grader.
Max yttemperatur på golvet 27 grader.
Ja vid golvvärme förstås  ;)
Det som främst kan hända är missfärgning av tex parkett och 2vanliga" mattor.
Men man ska försiktig när ett "stengolv" är nylagt. men det sköter nog dom flesta bra!!!
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:golvärmen låter
« Svar #6 skrivet: 15 december 2004, 16:19:30 »
Jag har hört nånstans att max yt-temp på trägolv är 27 grader, men att stengolv tål mer.
Klinken låg ett halvår innan jag fick tummen ur och kopplade in golvvärmen, så det klarar sig nog.
Utloggad Bertil
Re:golvärmen låter
« Svar #7 skrivet: 15 december 2004, 16:22:00 »
Jag tror också det tål mycket höga temperaturer.
Det stod inget i nåt papper när du köpte golvet ??
Men det får ju inte bli för varmt då kan du ju inte gå på det. Osså blir det ju en bastu av huset  ;)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:golvärmen låter
« Svar #8 skrivet: 15 december 2004, 16:28:41 »
Nä, dra på 55 grader på golvet...
då blir det höga knän... :o
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:golvärmen låter
« Svar #9 skrivet: 15 december 2004, 23:53:08 »
Kan kanske vara något att ta till efter Julbordet då vi alla behöver motionera bort bilringarna  ;D
Förvrigt när det gäller temp så är det som Bertil skriver 27gr. Över detta upplevs det som obehagligt.
Något att tänka på också är att öka tempen långsamt, speciellt viktigt vid klinker då fog och platta inte utvidgar sig i samma takt vid snabba temp ändringar vilket kan få till följd att fogen spricker (gäller även sk. flexfog)
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2506
