Författare Ämne: ftpup  (läst 4185 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
ftpup
« skrivet: 01 november 2006, 12:51:59 »
I ftpup står det att scriptet inte hanterar mellanslag i sökvägarna, eftersom jag har engelskt win XP så ligger sökvägen till TSa under "program files". Detta måste väl gå att ändra på nåt vis utan att skapa en ny folder som heter "program"
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: ftpup
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 13:23:09 »
Det går väl att välja fritt vart bilderna skall skapas har jag för mig, behöver ju inte vara i programmappen
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: ftpup
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 13:40:12 »
Jag vet, men scriptet vill även ha sökvägen till var TSa är installerat. Och jag vill inte lägga programmet någon annanstans än under "program files".
Bilderna ligger däremot i en folder direkt under C:\
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: ftpup
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 19:14:54 »
Även om Explorer visar "C:\Program Files" så finns även en annan sökväg av kompatibilitetsskäl. För "C:\Program Files" är den "C:\PROGRA~1". Du kan enkelt kontrollera vilket kortnamn som en mapp eller en fil har genom att skriva "DIR /X" i kommandoprompten (CMD.EXE).
Skriptet för FTPUP bör hantera dessa kortnamn korrekt. Jag har dock inte testat det.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: ftpup
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 19:41:16 »
/Johan
Tackar Utopiazz.
Nu funkar det kanon. Äntligen uppdateras loggarna ;D
Gå gärna in och kommentera värdena. Behövs några justeringar?
www.elmewhisky.com/loggvp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: ftpup
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 20:52:37 »
Kul att kunna hjälpa till.
Egentligen borde jag kanske ha gjort skriptet mer "oberoende" av språkversion och skrivit "C:\PROGRA~1" i skriptet.
Tycker nog dina kurvor ser hyffsade ut.
Det enda som jag kan se vid en snabbkoll är att du har ett för lågt DeltaT på den varma sidan. En sänkning av cirkulationspumpen med ett snäpp kan ge en förbättring där. Du ligger nu med ett DeltaT på bara 3ºC. Det som brukar rekommenderas är att ligga på ca 7ºC.
/Johan
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: ftpup
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 21:03:23 »
Cirkulationspumpen står redan i läge 1. Kanske får ändra plats på någon av givarna. Båda givarna sitter inne i pumpen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: ftpup
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 23:58:06 »
Är varma sidan issolerad i Nibe 1130? Om den sidan inte är issolerad kan det vara det som "spökar". Du kan i så fall prova med att isolera givarna och se om det blir bättre. Jämför gärna med vad VP'ns egna givare visar.
/Johan
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: ftpup
« Svar #8 skrivet: 02 november 2006, 00:01:31 »
Givarna är isolerade. Och dom visar samma som VP:s givare.
Såg nu att CP stod i läge 3. Tyckte den stod i läge 1 innan. Börjar bli dags att gå till optikern.
Sänkte den nu och vips blev värdet bättre. ;D
« Senast ändrad: 02 november 2006, 15:36:16 av phal »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: ftpup
« Svar #9 skrivet: 02 november 2006, 17:26:00 »
Eller så var du inte riktigt vaken med tanke på tiden för ditt inlägg  ;)
/Johan
