Författare Ämne: Maximan Hyper Inverter  (läst 22036 gånger)
gano
gano
SV: Maximan Hyper Inverter
« Svar #30 skrivet: 19 november 2006, 15:27:25 »
Hej Ingo 49!
Uppgifterna angående ute och innerdelens placering har jag fått från bl.a Luftmiljöbutiken, där de hellre rekommenderar en torr,ej blåsig och solig placering av densamma istället för en skuggig, blåsig och fuktig miljö. Vilket för mig okunnige verkar vettigt.
Huruvida om man nu skulle använda AC till sommaren och om placeringen av utedelen i solen skulle påverka apparaten negativt har jag inte en aning om, någon?
En helt annan sak som jag gärna skulle vilja ha information om, är vilken mängd kondensvatten lvp producerar under den här årstiden per dygn? Vid c:a +4 till +10 grader?
Christer
Jo, Luftmiljöbutiken har helt rätt avseende placering av utedelen. Eftersom vi i detta land kör värmepump kanske 90 % av tiden så ter sig en solig placering som det bästa valet. Om man kör AC med utedelen i en solig placering kommer EER och kanske uteffekten att sjunka något, men ofta kör man ju AC på kvällen (när solen inte är så varm längre), så det kanske inte spelar så stor roll.
Jag har sett en massa uppgifter på hur mycket kondensvatten som bildas, t ex 4-10 liter per dygn.
MVH/Gano
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #31 skrivet: 10 december 2006, 21:32:09 »
Hej.
Någon som känner till om det är normalt med knäppande oljud från innerdelen på  Maximum lvp?
Låter som ett element där termostatet ständigt slår till i otid och kanske tid?
Rätt besvärande om man som vi sover nära innerdelen............
Lösningar?
Tacksam för hjälp, dock ej med öronproppar, har jag själv..........
Christer
Utloggad saftsvalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #32 skrivet: 15 december 2006, 13:32:33 »
Jag har själv Maximan Hyper Inverter och jag har inga knäppningar i innerdelen. Det låter som något vajsing :-\
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #33 skrivet: 15 december 2006, 15:45:29 »
Hej.
Lösningar?
Christer
Knäppande ljud uppstår vid temperaturförändringar i inomhusdelens material.
Detta är förstås något som alla VP-ägare undrar över förr eller senare. Det
är ju tyvärr inget att göra åt detta, inget annat än att fortsätta använda
öronproppar  ;) eller så flytta maskinen till en annan del av huset... knUp
Annars kan jag inte komma på nått vajsing som kan orsaka knäppningar *vinkar*
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #34 skrivet: 17 december 2006, 12:29:34 »
Hej.
Lösningar?
Christer
Hej Björn.
Din analys är förmodligen rätt, att det är materialet som behagar knäppa vid temperaturförändringar.
Det märkliga är dock att alla Maximan inte är "knäppa", Saftsvalles tycks ju inte ha några oljud  för sig.
Montören var här och kollade men kunde inte komma med någon trolig förklaring, det enda han gjorde var att ruska lite på apparaten...vilket dock inte hjälpte...
Däremot var jag i kontakt med grossisten som menade att det knäpper när aggregatet går in och ur avfrostning eller efter start och stopp, pga snabba och stora temperaturförändringar på innebatteriet.
Dock låter det för mig mera som du skrev, att det knäpper i själva plastmaterialet.
Är det verkligen så med alla lvp? Eller är det bara Maximum som har hyss för sig?
Mv
Christer
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #35 skrivet: 17 december 2006, 18:38:48 »
saftsvalle har kanske innedelen på ett ställe så att knäppningarna hörs mindre, dvs. en bit
bort från sovrum, soffan i v-rum etc. själv har jag min panasonic i hallen och vissa gånger
man passerar vid avfrostning hör man att det knakar lite i plasten....överkomligt i mitt fall...
lycka till,
BjörnK
