Författare Ämne: Byte från enkel till dubbelpanel, kopplingsbryderi  (läst 2085 gånger)
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 31 oktober 2006, 07:58:08 »
Jag ska i samband med en VP installation passa på att byta ut ett par enkelpanel radiatorer, för att kunna sänka framledningstempen.
Nu funderar jag på hur jag ska göra med rörkopplingen till elementet. Centrum på nuvarande koppling till radiatorn är 35mm ut från väggen. Se bif bild
De "K22" radiatorer som tex Rinkaby rör säljer har kopplingen 76 mm från väggen...
Finns det nåt smart sätt att lösa detta?
Rören till kopplingen kommer ut ur väggen och på är kopplat en 90 graders rörvinkel.
Finns det nån kopplingsdetalj man kan använda för att "komma ut från väggen". Antingen en annan vinkel där
ena sidan är längre (om ni förstår...) eller en rak koppling att sätta mellan röret och nuvarande vinkel.
Dimensioner har jag dålig koll på men antar att det är standard som sitter där idag. R15?
Alternativt, finns det dubbelpanel som kopplas på baksidan så att de passar direkt mot bef kopplingar ut från väggen.
Känns som om detta borde vara ett ganska vanligt problem...
110 boa + 70 källare, Stockholm. Installerad ecoel + ecoair 107 i dec 06. Upgraderat radiatorer. Installerat mekanisk frånluft vent. Förr 27000KW, nu...?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Byte från enkel till dubbelpanel, kopplingsbryderi
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 12:25:21 »
Rinkaby säljer förlängningsrör R15, 50 mm, att sätta mellan vinkeln och vägganslutningen.
Kolla under Rör och rördelar>gängade metallrördelar>förlängningsrör.
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/4082.jpg
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 12:28:51 av Carl N »
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 09:10:57 »
Tack Carl.
Ja, jag såg faktiskt den där på Rinkaby.
Är dock osäker på om det verkligen är rätt dimension, har lite svårt att mäta utan att lossa på radiatorn.
Sen är den 50mm, men jag behöver bara ut ca 40. Men 50 kanske är inkl det som försvinner när man gängar på den...
Eller så kanske man kan kapa...
Nåja. Känns som om jag ska ta mig iväg och kolla på lite vvs kopplingsdetaljer för att bilda mig en uppfattning.
 *vinkar*
