Författare Ämne: Larm  (läst 2671 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Larm
« skrivet: 30 oktober 2006, 22:34:26 »
Loggern larmar för övre gränslarm på alla givare. Jag har ställt in givarna mellan vilka temperaturer dom skall vara. Startat om programmet har jag också gjort.
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Larm
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 08:50:26 »
Efter lite sökande i programmet hittade jag lösningen. :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Larm
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 20:53:52 »
Skriv gärna vilken lösningen var så att andra kan "söka och finna svar"
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Larm
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 15:42:10 »
/Johan
Självklart. Under inställningar väljer man en givare, klickar därefter på pilen nere till höger och sätter ett min/max värde.
