Författare Ämne: Givarna visar fel  (läst 2243 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Givarna visar fel
« skrivet: 30 oktober 2006, 21:27:30 »
Då var loggern inkopplad. Men vissa värden slår på ungefär 2 grader. Har satt KB in och KB ut på rören strax utanför VP, med isolering runt om. Dessa 2 givare visar 2 grader varmare än pumpens givare. Samma är det med VB fram som jag satt på röret inne i VP, den visar också 2 grader för mycket. Även den har jag lagt isolering runt. Däremot har jag en givare i tempfickan på VPA som går exakt med VP:s givare. Är detta något som går att justera?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Givarna visar fel
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 23:19:44 »
Gå in på inställningar och välj den givare som inte mäter rätt. Därifrån kan du klicka dig till Offset där du kan ändra värdena för resp. givare.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
