Författare Ämne: Återvinna frånluft torktumlare  (läst 3085 gånger)
Utloggad krajjo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 oktober 2006, 20:17:04 »
Funderar på att knåpa ihop en värmeväxlare att koppla på frånluften på en torktumlare.
Jag inser att jag kanske tar mig vatten över huvudet men nått sånt här har jag tänkt...
1 typ Motorcykel kylare
1 Pump (? akvariepump eller liknande)
Kylmedium (glykol?)
Slutet rörsystem (isolerad pvc?)
+ en liten radiator.
Nämnde jag att det skall vara lowbudget :)
Nån som har ideér/synpunkter till detta lilla projekt
  • Antal inlägg: 31240
SV: Återvinna frånluft torktumlare
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2006, 12:23:19 »
Kylmedium (glykol?)
Skaffa en kondenstumlare istället.  ::)
Utloggad krajjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006, 18:11:50 »
Mmm men det löser inte mitt problem med för mycket fritid :)
Näee allvarligt så vill jag bara testa...för skojs skull alltså.
Jag har kommit fram till att man kan använda ett kylelement från värmedelen på en bil istället, borde vara lättar att  få tag i... samt är i rätt storlek.
Sen skall man kanske inte ha glykol som värmebärare...
+ att jag måste ha ett expansionskärl typ för att jämna ut trycket mellan varm o kall vätska, den föreslagna lösningen kommer bli en uppochnedvänd pet flaska halvfull med vatten kopplade på "rörsystemet".
ooops
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 19:02:58 »
Hej krajjo!
Ett altenativ:
Gå in på:       "nedis.se"
Logga in som besökare och sök på "w330025"
Jag vet inte vad du får ge för en sådan, men klart lowbudget.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad krajjo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 21:02:16 »
Heheh tack för att de besparade mig ännu ett konstruktörsnederlag... vilken produkt! low budget var ordet, undra om det inte bara är en behållare för kondensvatten... nåja tackar skall kolla upp den.
  • Dot gäster: 2600
