Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562372 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #855 skrivet: 05 januari 2007, 17:09:17 »
Jag tror att Panasonic "jiddrar"
Möjligen inte vet om att oljenivån påverkas av isbildning,
Avfrostningen som sådan är inte någon vätskerisk. Beviset för det ligger i slurkeurken i form av mycket olja.
Mycket olja i slurkeburken tror jag bevisar att oljeföringen fungerat fram till burken men den ringa gasmängden då sugtrycket blir lågt orkar inte hjälpa oljan över tröskeln, om vätska kokat i burken så till den grad att den tagit vägen in till kompressorn så hade burken varit tom istället.
Dokumentet andas osäkerhet då det sägs att andra komponenter inte kan uteslutas.
  • Karma +12/-4
« Svar #856 skrivet: 05 januari 2007, 17:27:33 »
Intressant!
Svar från Pansonic! inkl powerpointpresentaion!
Oljefällan är klarlagd!
Oljan i tråget är mellan 160ml och 180ml skall som lägst vara 190ml och Panasonic ser inte detta utan tror att en högre temperaturen får oljan att rinna av lindningarna.
FEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> We have received reply from Panasonic about oil in the comrfessor
> E9DKE.(att.file and low)
> Panasonic wrote: "we were conducting the simulation testing on the enquiry
> from
> Panasonic Nordic.
> Attached is the testing result:
> We poured in 320cc of oil into compressor. This compressor was keep for
> one day. Then, we took out the oil.
> If only shaking while pouring out the oil, we managed to collect 210cc
> of oil. Additionally, if air blow in (high pressure) through the
> accumulator suction tube, we managed to collect additional 50 cc (total
> collected: 260cc).
> This result proved that we cannot collect the same amount of oil which
> we charged-in.
> The reason of the collected oil is less than our charged-in oil amount
> is because much oil was trapped inside the compressor parts as such:
> 1. Stator: lacing, space between winding wire and slot
> 2. Mecha pump unit.
> [Please refer attachment page 2]
> Further more, the oil out flow also depend on the oil viscosity. And,
> the lower the environment temperature, the higher of oil viscosity.
> Thus, this should be considered as a factor for less oil amount taken
> out from compressor."
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 21:43:20 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #857 skrivet: 05 januari 2007, 17:38:41 »
Bosse
Jag måste fråga har du haft brustna fjädrar i alla dina H16 maskiner ?
Jag kan fortfarande inte fatta varför larmet bara verkar komma när maskinen "är på väg" till en avfrostning.
Dom flesta H16 som jag har haft har ju gått att starta om i +grader för att sedan larma så fort det blir kallare ute. Bara 2 av ca 15 har varit omöjliga att starta om
Flera av dessa har jag själv testkört i +grader med en konnon bra värme effekt
Jag har oxå en maskin som värmer firman som förra året blev utbytt för vad jag tror* va att den larmade F91. Monterade den tillsamans med en innedel som Var utbytt för knakande och smällande ljud.Denna utedel har nu varit i drift ca 3 månader och funkar klockrent (har du prövat att bara byta kortet inne på någon maskin)
*Jag är tyvär inte riktigt säker på felkoden men jag kommer i håg att den funkade i +grader
mvh
  • Karma +12/-4
« Svar #858 skrivet: 05 januari 2007, 17:45:53 »
Jag är inte intreserad av var i kompressor eller system oljan befinner sig!
Den är inte där den skall vara!
  • Karma +12/-4
« Svar #859 skrivet: 05 januari 2007, 17:49:59 »
Har Panasonic med Panasonic nordens hjälp löst problemet och fyllt på mer olja eller har dom bara ökat en ring på fjädern så lär det bli antingen inga H-16 eller alla "nya" kompressorer med H-16.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 17:53:08 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #860 skrivet: 05 januari 2007, 18:02:30 »
Fyll olja alla som kan för 50 ml befinner sig i slurkeburken på en H-16 och 190 ml är absolut lägsta nivå i kompressortråget detta blir 240ml, resten är ute i systemet.
H-16 intäffar då oljan lämnar 190ml och fjäden brister (JAG VET INTE AV VAD)
PANASONIC TESTAR I RUMSTEMERATUR OCH FÅR UT MAX 260ML!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Panasonic förklarar var oljan befinner sig men herregud! FJÄDER OCH VINGE ÄR NNNIIIVVVVÅÅÅ SMÖRJDA!
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 18:21:46 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #861 skrivet: 05 januari 2007, 18:07:06 »
Panasonic förklarar var oljan befinner sig men herregud! FÄDER OCH VINGE ÄR NNNIIIVVVVÅÅÅ SMÖRJDA!
Jag är inte så haj på det här så vad menar du? Du är nu säker på att oljebrist är orsaken till h16?
Hur är det då med de nya kompressorerna? Du hade väl mätt olje mängden i dessa? SKa man vara orolig när man fått en ny maskin (dvs har de bytt fjäderar  men felet kommer att kvarstå?)
  • Karma +12/-4
« Svar #862 skrivet: 05 januari 2007, 18:14:16 »
Jag säger ingenting om din nya kompressor än!
Panasonic norden har bättre inflytande och kunnande om dessa saker och dom har oroat sig för just detta problem!
Jag har fått hotmail i från Panasonic norden i andra ärenden då dom tillbringar tid här på forumet!
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 18:18:15 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #863 skrivet: 05 januari 2007, 18:49:55 »
Ferrit!
Såg du poleringen av mittbiten?
  • Karma +12/-4
« Svar #864 skrivet: 05 januari 2007, 19:24:50 »
Om man avfärdar mig som en senil gammal gubbe i 43års ålder så låt va!
Om man vill sänka antalet H16 som installatör så skicka ett mail!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #865 skrivet: 05 januari 2007, 19:26:56 »
Gubbe blir man väl inte förens 50  ;)
  • Karma +12/-4
« Svar #866 skrivet: 05 januari 2007, 19:27:19 »
30
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #867 skrivet: 05 januari 2007, 19:44:09 »
30
Mja reglerna skrevs väl om i feb för 4 år sedan ;-)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #868 skrivet: 05 januari 2007, 21:27:19 »
Helvete!!! Så pass!! Jag är född -57 å fyller snart.... 30 fast frugan brukar skrika åt mig, "ska Du aldrig bli vuxen nån gång"  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #869 skrivet: 05 januari 2007, 22:44:09 »
va gott att man monterar mest Sanyo...... >:D
